KIMO式风速温度变送器 CTV115
2024年08月30日 16:06    发布者:acez2023
KIMO式风速温度变送器 CTV115
产品特点
- 适用于洁净室微风速和暖通空调风速测量
- 可选择不锈钢或工业塑料风速探头
- 量程 : 0 5 m/s, 0 10 m/s 到 0 30 m/s 和 0 50 °C ( 通过指拨开关设置风速量程 )
- 分辨率 : 0.01 m/s ( 0 3 m/s ), 0.1 m/s ( 3.1 30 m/s )
- 输出信号 : 0 10 V 或 4 20 mA , 电源 24 Vac/Vdc (3/4 线式 )
- 工业塑料外壳 , IP65 防护等级
- 可选择有或无数字显示屏
- 分体型变送器可通过背出线方式连接输出信号和电源
- 随货提供背部固定背板 , 变送器旋转即固定
外壳功能
外壳材质 : 工业塑料 , 阻燃等级 UL94-V0
防护等级 : IP65
显示屏 : 液晶显示 , 尺寸 : 50 x 17 mm
数字高度 : 测量值 : 10 mm ; 单位 : 5 mm
电缆接头 : 电缆zui大直径 ? 8 mm
重量 : 143 g
分体型探头电缆 : 长度 2 m, 5 m 或 10 m
变送器功能 ( 风速 )
量程:0 5 / 10 / 15 / 20 / 30 m/s ( 可通过指拨开关设置 )
精确度:±3% 测量值 ± 0.1 m/s ( 0 10.0 m/s )
±3% 测量值 ± 0.2 m/s ( 10.1 30.0 m/s )
测量单位:m/s , fpm
响应时间:T63 = 2 s
分辨率:0.01 m/s ( 0 3 m/s ), 0.1 m/s ( 3.1 30 m/s )
测量介质:空气和中性气体
变送器功能 ( 温度 )
量程:0 +50 °C
精确度:±0.2 °C ( 在 +20 °C )
测量单位:°C , °F
响应时间:T63 = 5 s
传感器种类:PT100 1/3 DIN IEC751 级铂电阻
分辨率:0.1 °C
测量介质:空气和中性气体
技术规格
输出信号 / 电源:主动输出 4 20 mA 或 0 10 V ( 24 Vac/Vdc ± 10%), 3 / 4 线式
zui大负载 :500 Ω ( 4 20 mA )
zui小负载 :1000 Ω ( 0 10 V )
功耗 3 VA ( 0 10 V ) 或 3 VA ( 4 20 mA )
符合标准:2014/30/EU EMC ; 2014/35/EU 低电压
2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE
接线端口:螺丝接线槽适用电缆 ? 0.05 到 2.5 mm2 或 30 到 14 AWG
使用环境:空气和中性气体
使用条件:0 +50 °C,非结露, 0 2000 m
储存温度:-10 +70 °C
