集成电源管理的新型高性能数字音频处理器CX20805(科胜讯)
2012年03月07日 11:02 发布者:eechina
科胜讯系统公司今天为具有最苛刻音频要求的应用推出新的双核 32 位、高性能、低功耗数字音频处理器 CX20805。通过集成高速 USB 2.0 接口以及其它具备先进电源管理和一个高性能 800 MIPS 数字信号处理器 (DSP) 的关键音频接口,科胜讯提供业界最广泛的音频解决方案。新的芯片配备一个高效 C 编译器、众多软件工具以及一套 DSP算法。CX20805 基于科胜讯音频处理引擎 (CAPE) 架构,这为公司未来的音频芯片创新奠定了良好的基础。以往,消费电子设备的音频性能需要保持低成本而损耗。随着消费者对于音频质量期望值的提升以及音频算法和硬件的改进,音质的精度和高清晰度已经成了当今消费电子的关键任务。借助 CX20805,科胜讯为设计人员提供了更大的灵活性、更强大的性能以及更高的功耗效率,以帮助他们应对来自音频方面的新挑战。除了为客户和合作伙伴提供功能强大、具有完全开放可编程环境的新芯片之外,通过集成一个模拟混合信号编解码器和基于特定应用程序的软件 DSP 算法,科胜讯还提供了最广泛可用的解决方案。科胜讯在混合信号、片上系统、固件、软件及系统开发经验方面具有悠久的历史和精湛的专业知识,是为市场引入这一音频基础架构当之无愧的候选。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“这一新的基础架构融合了一个 32 位 DSP 内核、先进的电源管理和高 I/O,在音频业界首创先河。我们不仅满足了市场对于可定制化平台的需求,而且带来了集成最佳模拟器件和软件算法的整套解决方案。”
市场分析机构 Forward Concepts 总裁 Will Strauss 表示:“科胜讯新推出的 DSP 基础架构的计算能力、以音频为中心的高 I/O以及完整的电源管理都让我印象深刻。市场对于高性能音频处理的需求将持续增长,CX20805 架构必定会受到众多青睐。”
主要功能包括:
• 一个双核 32 位的 DSP,每个内核包括以 200 MHz 运行的双 MAC
• 大容量嵌入式内存,包括 520KB SRAM 和 352 KB ROM
• 一个高速 USB 2.0 设备,支持高达 8 个终端
• 全双通道立体声 I2S 与一个四通道 PCM 接口多路复用
• I2C master 模式和 slave 模式
• SPI master 模式和 slave 模式
• 四声道数字麦克风,具备脉冲密度调制支持
• SPDIF RX和 TX
• 三色 PWM LED 驱动器
• 24 个灵活且完全可编程的 I/O
• 定制音频总线,可连接多通道音频设备
• 可编程 PLL
• AES 128 解码引擎
• 先进的调试性能,诸如片上逻辑分析器和 JTAG
• 专用外围设备和记忆卡到记忆卡 DMA 通道
• UART
• DCDC 转换、电源门控、电源保留、动态高压缩放和频率缩放机制等集成的先进低功耗技术,可进一步降低电源消耗
样品采用 9x9 小尺寸、116 引脚、双行 QFN 封装。EVK 于 2012 年3月向合格用户和合作伙伴提供,定价是每万片 5.50 美元。
tony02778 2012年03月12日
謝!!
謝!!
参考了
