CR52168BSJ-高性能离线式脉宽调制控制器,高精度恒压和恒流输出,具有过载过温短路保护功能
2024年08月24日 11:28 发布者:IC小宇宙
产品背景在现在家庭装修中,橱柜灯、衣柜灯和镜子灯等都是家具照明的热门产品,但市场上种类选择多样化,竞争激烈。因而内置恒压恒流,高可靠性,高集成化橱柜灯电源将是未来的发展方向。1、灯带闪烁CR52168BSJ具有高精度恒流恒压输出功能,解决了橱柜灯因负载功率过大而出现灯闪的现象。灯带电源正常情况下电源为恒定电压输出,当灯带电源功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着电流增大,电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。2、橱柜电源体积大CR52168BSJ内置功率器件 ,外围器件简单,贴片封装更加优化了生产效率,提高了产品整理可靠性,不良概率变低。 芯片描述1、芯片概述CR52168BSJ是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。内置恒流/恒压两种控制方式。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于75mW。CR52168BSJ具有多种保护功能,包括逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。使得芯片具有更高的可靠性。 2、芯片特点⚫低启动电流⚫全电压范围内高精度恒压和恒流输出⚫可编程CC/CV模式控制⚫高能效QR控制模式⚫内置初级电感量偏差补偿功能⚫内置输出线电压补偿功功能⚫内置全电压功率自适应补偿功能⚫无音频噪音控制技术⚫SOP-8L绿色封装
3、基本应用⚫镜前灯电源⚫橱柜灯电源⚫圣诞灯、LED驱动器⚫RGB智能电源 方案介绍
这是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率36W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了本公司的CR52168BSJ。拓扑方案采用低成本的DCM反激电路,开关频率DC可达70KHz。IC内置器件耐压800V。AC264V输入待机功耗<75mW,效率高达88%,全电压输入时能够满足最严格的 “COC_V5_T2” 能效标准;满足EMI要求;全电压可实现5%电压、电流输出精度。样机具有良好的恒压、恒流输出效果;同时具有“软启动、输出短路保护、 OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。 1、整机参数
2、效率高达88%
3、波纹测试
4、电压应力测试
5、热测试(176V/264V 满载) TA:33℃
久宇盛电子成立于2015年,一直专注于电子元器件行业,是欧创芯和启臣微的一级代理商,涵盖了AC-DC电源芯片、SR同步整流、DC-DC、MOS等产品。同时还提供高效率、高密度电源管理芯片方案。
