AMEYA360:上海雷卯MOSFET器件参数:TJ、TA、TC到底讲啥?
2024年08月23日 13:24 发布者:AMEYA360皇华
近日,经常被问及MOSFET器件的参数计算问题。在本文中,AMEYA360将分享关于MOSFET中几个关键温度参数的计算方法:TJ(结温)、TA(环境温度)和TC(外壳温度)。
TC(外壳温度)Case Temperature):MOSFET外壳表面的温度。 计算结温需要用到热阻参数,下面介绍热阻参数。 3. 热阻定义及计算 热阻(Rθ)是衡量热量传递难易程度的参数。 l 结到壳的热阻(RθJC):表示从 MOSFET 的结(Junction)到壳(Case)的热阻。 l 壳到环境的热阻(RθCA):表示从 MOSFET 的壳到周围环境的热阻。 l 结到环境的热阻(RθJA):RθJA = RθJC + RθCA。 MOSFET 通常会给出结到壳(RθJC)、结到环境(RθJA)等热阻参数。热阻可以通过数据手册获取。 4. TJ、TA、TC 三个温度参数关系 TJ(结温)= TC(壳温)+ 功率损耗×(结到壳的热阻 RθJC); 公式1 TC(壳温)= TA(环境温度)+ 功率损耗×(壳到环境的热阻 RθCA);公式2 代入公式1,综合可得: TJ(结温)= TA(环境温度)+ 功率损耗×(结到壳的热阻 RθJC + 壳到环境的热阻 RθCA) 其中功率损耗(Pd)主要由导通损耗和开关损耗组成。 导通损耗 = I² × Rds(on) (其中 I 是导通电流,Rds(on) 是导通电阻) 开关损耗的计算较为复杂,通常需要考虑开关频率、驱动电压等因素,并且可能需要参考 MOSFET 的数据手册提供的公式或曲线。 5.温度计算实例 以下为您提供几个 MOSFET 温度参数计算的实际案例: 例一: 一个 MOSFET 的导通电阻 RDS(on) 为 0.1Ω,导通电流 Id 为 10A,结到环境的热阻 RθJA 为 50°C/W,环境温度 TA 为 25°C。首先计算功率损耗:P = Id²×RDS(on) = 10²×0.1 = 10W 然后计算结温:TJ = TA + P×RθJA = 25 + 10×50 = 525°C 例二: 另一个 MOSFET 的导通电阻 RDS(on) 为 0.05Ω,导通电流 Id 为 5A,结到壳的热阻 RθJC 为 2°C/W,壳到环境的热阻 RθCA 为 30°C/W,环境温度 TA 为 20°C。 先计算导通损耗:P = Id²×RDS(on) = 5²×0.05 = 1.25W 由于热阻是串联的,总热阻 RθJA = RθJC + RθCA = 2 + 30 = 32°C/W结温 TJ = TA + P×RθJA = 20 + 1.25×32 = 60°C 例三: 某 MOSFET 在高频开关应用中,开关损耗为 5W,导通损耗为 3W,结到环境热阻 RθJA 为 60°C/W,环境温度 TA 为 30°C。 总功率损耗 P = 5 + 3 = 8W 结温 TJ = TA + P×RθJA = 30 + 8×60 = 510°C 6.结论 通过上述计算,我们可以看到,MOSFET的结温可能达到非常高的水平。一般来说,MOSFET 所能承受的最高结温是有限制的,在设计和使用时,需要确保结温不超过这个极限值,因此,设计合适的散热方案和监控温度是至关重要的。作为上海雷卯电子的工程师,我们始终致力于提供高性能的MOSFET器件,并为客户提供准确的参数计算指导,以确保器件的长期稳定运行。
