1117稳压芯片的概述及特性
2024年08月16日 12:35 发布者:傲壹电子
1117稳压芯片(LM1117)是一种常见的低压差线性稳压器(LDO),广泛用于各种电子设备和系统中以提供稳定的输出电压。LM1117芯片由美国国家半导体公司(National Semiconductor)研发,并且其应用已经遍及全球。本文将详细介绍LM1117稳压芯片的概述及其主要特性。一、概述
LM1117稳压芯片是一种低压差线性稳压器,通常用于需要稳定电压源的电子电路中。其典型应用包括计算机主板、通信设备、工业自动化系统以及消费类电子产品等。LM1117提供多种输出电压选项,包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。此外,LM1117还具备可调版本(LM1117-ADJ),输出电压范围可以通过外部电阻网络调节。
该芯片采用三引脚封装,通常为TO-220、SOT-223或SOT-89封装形式。它的工作原理基于线性调节,即通过调整内部的电流通路,使输出电压保持在预定的稳定值。
二、特性
1.低压差特性: LM1117芯片的一个显著特性是其低压差性能。对于固定输出版本,在输出电流为800mA时,典型压差仅为1.2V。对于可调版本,压差也相对较低。这意味着即使在输入电压接近输出电压的情况下,LM1117仍能提供稳定的输出。
2.输出电流能力: LM1117能够提供高达800mA的输出电流,这使其适用于中小功率应用。对于需要更高电流的应用,可以通过并联多个LM1117芯片来实现。
3.高精度输出电压: LM1117具有高精度的输出电压,其输出电压的误差通常在±1%以内。这对于需要精确电压源的应用场景尤为重要,例如模拟电路和高精度传感器。
4.热保护功能: LM1117内置热关断保护功能,当芯片温度过高时,自动停止工作以防止损坏。这一特性提高了芯片的可靠性,特别是在高功率密度和恶劣环境中使用时。
5.短路保护: LM1117具备短路保护功能,当输出端发生短路时,ADF4193BCPZ芯片会自动限制输出电流以保护自身和其他电路元件。
6.低静态电流: LM1117的静态电流(即无负载时的电流消耗)相对较低,这有助于延长电池供电设备的续航时间。
7.封装形式多样: LM1117提供多种封装形式,包括SOT-223、TO-220和SOT-89等,适应不同的应用需求和空间限制。
三、应用实例
1、计算机主板: 在计算机主板中,LM1117常用于CPU、内存和其他关键组件的电源管理。其低压差和高精度输出电压确保这些组件能够稳定运行。
2、通信设备: 在路由器和调制解调器等通信设备中,LM1117提供稳定的电压源,确保信号处理电路和射频模块的正常工作。
3、工业自动化: 在工业自动化系统中,LM1117用于传感器和控制器的电源管理。其高可靠性和热保护功能使其在工业环境中表现出色。
4、消费电子产品: 在智能手机、平板电脑和便携式音频设备等消费电子产品中,LM1117用于提供稳定的电压源,确保设备的可靠运行和用户体验。
四、设计注意事项
在使用LM1117稳压芯片时,需要注意以下几点设计事项:
●输入电容和输出电容: 为了确保稳压器的稳定性和良好的瞬态响应,通常在输入端和输出端分别添加适当的电容。输入端电容通常为10μF的钽电容或陶瓷电容,输出端电容通常为10μF的钽电容。
●散热设计: 由于LM1117在高负载时会产生较大的功率损耗,因此需要合理设计散热措施。可以通过增加散热片或采用具有良好散热性能的封装形式来提高散热效果。
●地线布局: 在PCB设计中,确保地线的布局尽量短且粗,以减少地线阻抗对稳定性的影响。
●外部电阻网络: 对于可调版本(LM1117-ADJ),需要根据所需的输出电压选择合适的外部电阻网络。注意电阻的精度和温度系数,以保证输出电压的稳定性。
LM1117稳压芯片凭借其低压差、高精度输出电压、热保护和短路保护等特性,成为电子领域中广泛应用的稳压器之一。无论是在计算机主板、通信设备、工业自动化系统还是消费电子产品中,LM1117都能提供可靠的电源管理解决方案。在设计和使用过程中,合理选择输入输出电容、注意散热和地线布局,可以进一步提升其性能和可靠性。
AO-Electronics傲壹电子
官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/201809/30/0948310a12wl2a2l0sri1l.jpg
