Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器 深圳市诚智星电子样品提供
2024年08月12日 16:27 发布者:CZX-Lucas
1. 特性 支持降压、升压、升降压拓扑
支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比
支持 10000:1 双路混合调光
支持 10:1 模拟调光
工作电压范围 6.5-75V
固定工作频率 130KHz
支持软启动
支持欠压保护
支持输出过压保护
转换效率>95%
负载调整率<±0.5%
低待机功耗
真正无频闪调光
支持最大输出电流设置
支持调光频率超过 32K
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调光
内置 80V LDO 供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
封装:QFN16_4X4/ESOP16
2. 应用领域
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
户外照明
医疗照明
3. 说明
Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪调光
LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压拓扑的
应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。
Hi5000 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效
果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,
可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光
无频闪。
芯片支持 PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需
要更深调光比,PWM 转模拟调光和 PWM 调光配合使
用,可以达到 10000:1 调光比; 此外芯片 LD 脚支持
0.2V 到 2.5V 的模拟调光,LD 端口接电容到地,可以设
置软启动时间。
DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚
内置下拉,不使用时可以悬空。
芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 ISENSEP 端口的检
流电阻来设定,支持降压共阳接法。
支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过
压保护。
