DPI 705E 系列手持式压力指示仪
2024年07月31日 16:55 发布者:acez2023
DPI 705E 系列手持式压力指示仪DPI 705E 系列手持式压力指示仪有坚固耐用的设计,并且测量精准、稳定可靠。 DPI 705E 系列紧凑、坚固,专为单手操作而设计, 不仅可用于日常维护,还可以用于系统故障排除。
特点
• 48 个压力量程从 ±2.5 kPa 到 140 MPa (±1.69psi 到 20,000 psi / 25 mbar到 1,400 bar)
• 在 -10°C 到 +50°C 的温度范围内,1 年的总不确定度优于量程的 0.05%
• 完整校准记录,带校准到期倒计时提示
• 坚固的手持式设计,带背光高对比度显示屏
• 泄漏测试、迁移、zui大/zui小值和滤波
• 可提供危险区(本质安全)版本
• 可选远程即插即用的压力和温度 (RTD) 传感器
• 可选气动和液压手泵
DPI 705E 提高测试效率
• 开机即用。无需预热时间。
• 19 种压力测量单位
• 1、3 或 5 分钟泄漏测试
• 耐冲击,密封等级达 IP54
• 带背光的大型数字高对比度 LCD
• 带皮带的可选便携包
• 可选磁性/环形吊带
• 电池寿命长
• 一体式桌面支架和挂钩
特殊特性
压力单位
mbar、bar、Pa、hPa、Pa、MPa、psi、lb/ft2 、kgf/cm2 、 kgf/m2 、mmHg(0°C)、mHg(0°C)、inHg 0、 mmH2O、cmH2O、mH2O、inH2O (4°C, 20°C)、ftH2O (4°C, 20°C)
校准证书
• 标准版本上的压力单位为 bar、psi 和 kPa
• 可选 UKAS 许可校准
泄漏测试
通过记录压力随时间的变化来确定系统是否存在泄漏。 泄漏测试也可以配合 RTD 传感器使用,记录温度随时间的变化。
清零
将显示压力值置零(表压 / 和差压传感器)
迁移
0 到 1,00% FS 临时偏移功能,从后续测量中减去当前读数。 数字滤波功能,每次显示值为zui后 个测量值的滚动平均值 提供更稳定的低噪音测量读数。
报警
提供带视觉提示(钟形图标、压力读数和背光灯 闪烁)的高压和低压报警,并发出持续 60 秒的警示音。
校准
DPI 705E 系列配合可选的气动或液压手泵使用,提供简单、低 成本的校准解决方案。
电池
• 4 x AA 碱性/镍铬/镍氢电池
• 节能设计,每周六天,每天使用 8 小时,一组电池可使用 一年。
