JBL-50/240CW 系列超温警示并沟线夹
2024年07月29日 15:41    发布者:15058355869
JBL-50/240CW 系列超温警示并沟线夹超温警示并沟线夹是导线接续型电力连接金具,主要用于20KV 及以下架空绝缘导线、钢芯铝绞线、钢绞线及铜绞线非承力位置上的接续或跳线;线夹由并沟壳体、内压块组件、紧固件、超温指示装置等四部分组成。
适用环境条件1.海拔高度:≤ 2000m
2.环境温度:-40℃~ -50℃
3.全年平均温度:25℃
4.月平均最高相对湿度:90%(25℃)
5.污秽等级:IV 级
执行标准GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》
GB/T 765.1-2001 《架空配电线路金具技术条件》
GB/T 3191-2010 《铝及铝合金挤压棒材》
GB/T 3956-2008 《电缆的导体》
DL/T 758-2009 《接续金具》
结构特点1.适用50mm2-240mm2的导线;
2.线夹壳体由特殊铝合金制造,线夹与导线接触面积大,直流电阻比率在0.9 以下;
3.采用热镀锌螺栓紧固,连接可靠,夹紧力固定;
4.线夹的各电气接触面上涂有电力导电膏,过载能力达到额定电流2 倍以上;
5.线夹的热循环性能优良,始终保持在直流电阻比率1 以下;
6.线夹的内压块组件有防脱落功能,保证组件在安装过程中不会脱落;
7.测温动作元件选用高精度双金属片,设有两档温度超温报警,低温段85 ~ 90℃动作,高温段为95 ~ 100℃动作;
8.超温报警指示杆为高亮洋红色,动作后指示明显直观,易于观察;
9.超温报警装置动作准确灵敏,动作后即可手动复位重复使用。
测温功能说明
当导电线路出现异常,使线夹主体温度达到90℃一定时间后,本线夹的其中一个指示杆会跳出,作为警示用;线路巡检员通过望 远镜观测后应及时做出反应,加强相邻的线夹观测,并对线路进行查验。
当导电线路出现异常,使线夹主体温度达到100℃一定时间后,本线夹的其中另一个指示杆也会跳出,作为警示用;线路巡检员通 过望远镜观测到后应及时做出反应、上报观测结果,加强相邻的线夹观测,对线路进行查验;必要时应紧急切断线路电源,避免人 员及财产损失。
安装说明在进行老旧设备改造时或新产品安装时,请务必采用砂纸、铜刷,对导线表面氧化层进行处理,并涂抹抗氧化油脂,以达到线夹的 最佳运行状态。安装完成后,一定确定压盖是否被压紧,导线是否有松动。
