英飞凌与Swoboda合作开发电动汽车高性能电流传感器
2024年07月25日 18:10 发布者:eechina
英飞凌科技股份公司与Swoboda共同开发和销售用于汽车应用的高性能电流传感器模块。此次合作将英飞凌一流的电流传感器IC与 Swoboda在传感器模块开发和产业化方面的技术专长相结合,以满足混合动力与电动汽车传感解决方案市场的快速增长。双方联合开发的高性能电流测量解决方案加快了牵引逆变器和电池管理系统等大批量应用,以及其他关键汽车应用的上市时间。其中的首款产品Swoboda CSM510HP2采用全封装电流传感器模块,在不影响性能的情况下显著减少了占用面积。该产品搭载英飞凌TLE4973无芯电流传感器IC,可实现总误差低于 2%的高精度传感。该模块专为与英飞凌用于电动汽车牵引逆变器的汽车功率模块HybridPACK™ Drive G2无缝集成而设计,因此无需单独的外部电流传感器,从而创造出更紧凑的牵引逆变器。
CSM510HP2
Swoboda业务开发主管Klaus Lebherz表示:“新一代电流传感器在简化系统集成方面树立了新标杆,英飞凌的最新传感器技术与Swoboda的注塑成型技术完美适配。”
英飞凌科技汽车磁传感器产品负责人Andrea Monterastelli表示:“市场需要高性能、紧凑且易于集成的电流传感解决方案。得益于英飞凌一流的电流传感器IC和Swoboda的技术专长,该产品能够与英飞凌的HybridPACK™ Drive G2无缝集成,为混合动力和电动汽车提供更紧凑的解决方案。”
英飞凌与Swoboda目前正在开发更多用于各类功率器件的电流传感解决方案。其他目标应用包括逆变器直流链路和高压电池管理等。
供货情况
请在这里、这里或这里了解产品的更多信息。
