O2S-FR-T2-18X与SO-B0-001在氮气回流焊中的应用
2024年07月24日 09:00    发布者:ofweekmall
      回流焊为什么要测氧气?
      随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气回流焊有以下优点:
   (1)防止减少氧化
   (2)提高焊接润湿力,加快润湿速度
   (3)减少锡球的产生,避免桥接,得到较好的焊接质量
      氧气浓度多少合适?
      氮气炉中氧,基本标准一般是以达到一定氧气含量PPM,不严格的1%(10000PPM),严格的0.1%(1000ppm)以下 。特别重要的是,可以使用更低活性助焊剂的锡膏,同时也能提高焊点的性能,减少基材的变色,但是它的缺点是成本明显的增加,这个增加的成本随氮气的用量而增加,当你需要炉内达到1000ppm含氧量与50ppm含氧量,一般氮气含量测试是由配套的在线式氧含量分析仪,氧含量测试原理是由氧含量分析仪先连接通过氮气回流焊的采集点,再采集气体,经过含氧量分析仪测验分析出含氧量数值得出氮气含量纯度范围。
      氧气监测多少个点?
      氮气回流焊气体采集点至少有一个,高端的氮气回流焊气体采集点有三个以上,焊接产品的要求不同对氮气的需求是有天壤之别的。现在的锡膏制造厂商都在致力于开发在较高含氧量的气氛中就能进行良好的焊接的免洗焊膏,这样就可以减少氮气的消耗。
      在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐2款检测氧气的传感器搭配使用。
      1、O2S-FR-T2-18X      温度:
      这款氧化锆传感器,带有螺纹,方便固定。可在回流焊中的高温环境中使用,温度范围-100℃~250℃。
      量程:
      搭配OXY-LC-485,板子量程是0.1%-100%,可在空气中工作。
      输入:
      8-28V
      输出:
      RS485数字信号
      2、SO-B0-001      温度:
      这款奥地利极限电流氧传感器,可在回流焊中的高温环境中使用,温度范围最高350℃。
      量程:
      当回流焊中的氧气浓度低于0.1%时,开启,量程0.001%-0.1%,即10ppm-1000ppm。
      输入:
      搭配GSB板子,一整套型号命名为EGa0202std-B0001。
      输出:
      模拟电压:0-5V
      模拟电流:4-20mA
      数字信号:RS232
