韩国Neowine(纽文微)推出四款I2C接口、防复制的强加密芯片
2024年07月18日 09:27 发布者:liao775a
加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。在嵌入式行业应用广泛。他的前身就是水电气表等行业的ESAM模块,专门用于线路数据的加密传输与密钥安全存放。
工采电子代理韩国Neowine(纽文微)推出的四款第三代强加密芯片,首先是GEN -FA有32 Kbits的EEPROM。配置数据和用户数据可以保存在EEPRO m。数据由密码和加密n保护。GEN有SHA-256核心。SHA-256用于身份验证。它是一个从设备,总通过串行总线与单片机一起运行。GEN内部置8 MHz时钟。当MCU在规定的时间内不访问GEN时,GEN将进入睡眠模式。8MHz的OSC在睡眠模式下不振荡。
ALPU-C,该款加密芯片是ALPU系列中的高端IC,其加密核心基于RijntradAES-128,具有192位可编程参数。它是一个从设备,总通过串行总线与单片机一起运行。ALPU-C由模拟块(OSC、POR和LDO)和一个内存块和数字逻辑块组成。引导控制块管理模拟块的信号。主控制块通过两条总线管理数字块之间的通信。
ALPU-CV是ALPU系列中的高端IC;是一款高性能车规级加密芯片;其加密性更强、低耗电、体积小;使得防复制、防抄袭板子的加密性能大大提升,该芯片通过《AEC-Q100》认证,目前已经在国产前装车辆配件量产使用,主要用于版权license保护、设备防伪认证,并且在大量的AI算法工业类、车规类产品上使用。ALPU-CV加密芯片工作电压范围:1.8V~3.3V;采用SOT23-6封装,支持I2C通讯,采用Rijndael AES-128加密核心算法,具有192位可编程参数;与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU加密芯片;即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作;目前ALPU-CV已使用在长安、吉利等车厂前装汽车配件上,主要用于算法保护。第三代加密芯片ALPU-CV增加了3个新功能,包括配有解密功能,防止跳过晶片验证;资料隐藏功能,保护资料安全;并且为客户提供的OTP单元空间从原来的64bits提升到128 bits空间,使得用户更能轻松防止串货问题。
ALPU-P是用于版权保护芯片;采用ASIC方法设计,搭载AES128/SHA256双认证;以定制的方式为每一个客户单独定制一套算法。ALPU-P由数字模块和模拟模块组成;采用TDFN23-8L封装;属于强加密芯片(即使在静电等湍流环境下)具有加解密功能,防止跳过验证;单总线协议1-wire通信接口,通讯数据包含伪数据加密,防止探测模拟。有Standby-Mode和Active-Mode两种电源模式;在待机模式下,几乎不消耗电流,适合手持设备使用;内部有POR电路,POR不需要外部单独复位。与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU-P加密芯片;所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU-P芯片,该系统无法工作。ALPU-P与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU-P加密芯片。所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU-P芯片,该系统仍然无法工作。ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!在加密芯片领域,韩国Neowine便是佼佼者之一。了解更多关于韩国Neowine加密芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
