以激光作为光源进行测距的接近传感芯片WH4530A
2024年07月17日 09:44 发布者:liao775a
激光测距(laser distance measuring)是以激光器作为光源进行测距。激光测距由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距精度。
激光测距是利用激光对目标的距离进行准确测定(又称激光测距)的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。接近光传感芯片是一种可以检测物体距离和位置的传感器。它的工作原理基于光电效应。当某个物体与接近光传感器靠近时,传感器会发出一束红外线。随着物体越来越靠近,被反射回来的光线会变强,被接近光传感器捕获。传感器可以测量时间,因此可以确定物体与传感器之间的距离。接近光传感芯片是一种可以检测物体距离和位置的高精度传感器。它广泛应用于工业自动化控制、汽车工业、电子设备等领域。此外,我们还了解到接近光传感器的工作原理以及它与其他传感器类型之间的一些差异。
台湾旺泓推出的接近光传感芯片 - WH4530A是一款结合了环境光传感器(ALS)、接近传感器(PS)和高效率的红外LED灯三合一为一体的光距感接近传感器;可测距范围0-100cm;采用I2C接口,可实现超高灵敏度、精准测距检测范围广等功能。该芯片解决了传统红外、超声波及射频接近传感器灵敏度低、响应速度慢、可靠性低、功耗大等缺陷,采用了优质的光学设计,使得该接近传感器体积小,测量频次较高,可靠性高,提供了一个接近人眼反应的光谱,可以在黑暗到阳光直射下工作;可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。近距离传感器(PS)内置了一个940nm用于环境光抗扰的滤光片,因此PS可检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性;并且能够进行精细化设置,其暗电流小,照度响应低,灵敏度高;随着光照度的增强,电流呈线性变化;满足多种应用场景的需求。特性:l2C接口(400kHz/s快速模式)供电电压范围2.4V ~ 3.6V环境光传感器:-光谱接近人眼的反应-抗荧光灯闪烁-可选择增益和分辨率(高达16位)-灵敏度高,检测范围广-照度和光比精度高近距离传感器:-建议操作距离<100cm-可选择增益和分辨率(多达12位)-可编程PWM和LED电流-智能相声校准-提高响应时间的速度模式。WH4530A接近传感芯片凭借非接触、高灵敏度、高精准度的性能优势,在越来越多的消费产品上得以应用;产品广泛运用于智能门锁,手机设备,消费电子、智能家居、防近视设备等等。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)。
