详解MOSFET的驱动技术及应用
2012年02月25日 09:41 发布者:1770309616
66664MOSFET作为功率开关管,已经是是开关电源领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。下面我会花一点时间,一点点来解析MOSFET的驱动技术,以及在不同的应用,应该采用什么样的驱动电路。
首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为我根本没有加驱动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真:
这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。问题就出在开机,或者关机的时候,最主要是开机的时候,此时你的驱动电路还没上电。但是输入上电了,由于驱动电路没有工作,G级的电荷无法被释放,就容易导致MOS导通击穿。那么怎么解决呢?
在GS之间并一个电阻.
几乎为0V.
假如驱动是个理想脉冲源,那么其驱动能力就是无穷大,想提供多大电流就给多大。但实际中,驱动是有内阻的,假设其内阻为10欧姆,在10V电压下,最多能提供的峰值电流就是1A,通常也认为其驱动能力为1A。
那什么叫驱动电阻呢,通常驱动器和MOS的G极之间,会串一个电阻,就如下图的R3。
第二个,重要作用就是调解驱动器的驱动能力,调节开关速度。当然只能降低驱动能力,而不能提高。
对上图进行仿真,R3分别取1欧姆,和100欧姆。下图是MOS的G极的电压波形上升沿。
下图,是驱动的下降沿
那么驱动的快慢对MOS的开关有什么影响呢?下图是MOS导通时候DS的电压:
下图是电流波形
可以看到,驱动电阻增加可以降低MOS开关的时候得电压电流的变化率。比较慢的开关速度,对EMI有好处。下图是对两个不同驱动情况下,MOS的DS电压波形做付利叶分析得到
但是驱动速度慢,又有什么坏处呢?那就是开关损耗大了,下图是不同驱动电阻下,导通损耗的功率曲线。
结论:驱动电阻到底选多大?还真难讲,小了,EMI不好,大了,效率不好。
所以只能一个折中的选择了。
那如果,开通和关断的速度要分别调节,怎么办?就用以下电路。
对于NMOS来说,必须是G极的电压高于S极一定电压才能导通。那么对于对S极和控制IC的地等电位的MOS来说,驱动根本没有问题,如上图。
但是对于一些拓扑,比如BUCK(开关管放在上端),双管正激,双管反激,半桥,全桥这些拓扑的上管,就没办法直接用芯片去驱动,那么可以采用自举驱动电路。
看下图的BUCK电路:
那么输入才12V,怎么得到15V的电压呢?
其实上管Q1驱动的供电在于 Cboot。
看下图,芯片的内部结构:
当然芯片内部的逻辑信号在提供给驱动的时候,还需要Level shift电路,把信号的电平电压也提上去。
Buck电路,现在有太多的控制芯片集成了自举驱动,让整个设计变得很简单。但是对于,双管的,桥式的拓扑,多数芯片没有集成驱动。那样就可以外加自举驱动芯片,48V系统输入的,可以采用Intersil公司的ISL21XX,HIP21XX系列。如果是AC/DC中,电压比较高的,可以采用IR的IR21XX系列。
下图是ISL21XX的内部框图。
ISL21XX驱动桥式电路示意图:
ISL21XX驱动桥式电路示意图:
自举电容主要在于其大小,该电容在充电之后,就要对MOS的结电容充电,如果驱动电路上有其他功耗器件,也是该电容供电的。所以要求该电容足够大,在提供电荷之后,电容上的电压下跌最好不要超过原先值的10%,这样才能保证驱动电压。但是也不用太大,太大的电容会导致二极管在充电的时候,冲击电流过大。
对于二极管,由于平均电流不会太大,只要保证是快速二极管。当然,当自举电压比较低的时候,这个二极管的正向压降,尽量选小的。
电容没什么,磁片电容,几百n就可以了。但是二极管,要超快的,而且耐压要够。电流不用太大,1A足够。
隔离驱动。当控制和MOS处于电气隔离状态下,自举驱动就无法胜任了,那么就需要隔离驱动了。下面来讨论隔离驱动中最常用的,变压器隔离驱动。
看个最简单的隔离驱动电路,被驱动的对象是Q1。
%%%%%%%%%%21 其实MOS只是作为开关管,需要注意的是电机是感性器件,还有电机启动时候的冲击电流。还有堵转时候的的启动电流。
驱动源参数为12V ,100KHz, D=0.5。
驱动变压器电感量为200uH,匝比为1:1。
%%%%%%%%%%22 红色波形为驱动源V1的输出,绿色为Q1的G级波形。可以看到,Q1-G的波形为具有正负电压的方波,幅值6V了。
为什么驱动电压会下降呢,是因为V1的电压直流分量,完全被C1阻挡了。所以C1也称为隔直电容。
下图为C1上的电压。
%%%%%%%%%%23 其平均电压为6V,但是峰峰值,却有2V,显然C1不够大,导致驱动信号最终不够平。那么把C1变为470n。Q1-G的电压波形就变成如下:
%%%%%%%%%%24 驱动电压变得平缓了些。如果把驱动变压器的电感量增加到500uH。驱动信号就如下图:
%%%%%%%%%%25 驱动信号显得更为平缓。
从这里可以看到,这种驱动,有个明显的特点,就是驱动电平,最终到达MOS的时候,电压幅度减小了,具体减小多少呢,应该是D*V,D为占空比,那么如果D很大的话,驱动电压就会变得很小,如下图,D=0.9
%%%%%%%%%%26 发现驱动到达MOS的时候,正压不到2V了。显然这种驱动不适合占空比大的情况。
从上面可以看到,在驱动工作的时候,其实C1上面始终有一个电压存在,电压平均值为V*D,也就是说这个电容存储着一定的能量。那么这个能量的存在,会带来什么问题呢?
下面模拟驱动突然掉电的情况:
%%%%%%%%%%27 可见,在驱动突然关掉之后,C1上的能量,会引起驱动变的电感,C1以及mos的结电容之间的谐振。如果这个谐振电压足够高的话,就会触发MOS,对可靠性带来危害。
那么如何来降低这个震荡呢,在GS上并个电阻,下图是并了1K电阻之后波形:
%%%%%%%%%%28 但是这个电阻会给驱动带来额外的损耗。
如何传递大占空比的驱动:
看一个简单的驱动电路。
%%%%%%%%%%29 当D=0.9的时候
%%%%%%%%%%30 红色波形为驱动源输出,绿色为到达MOS的波形。基本保持了驱动源的波形。
同样,这个电路在驱动掉电的时候,比如关机,也会出现震荡。
%%%%%%%%%%31 而且似乎这个问题比上面的电路还严重。
下面尝试降低这个震荡,首先把R5改为1K
%%%%%%%%%%32 确实有改善,但问题还是严重,继续在C2上并一个1K的电阻。
%%%%%%%%%%33 绿色的波形,确实更改善了一些,但是问题还是存在。这是个可靠性的隐患。
对于这个问题如何解决呢?可以采用soft stop的方式来关机。soft stop其实就是soft start的反过程,就是在关机的时候,让驱动占空比从大往小变化,直到关机。很多IC已经集成了该功能。
对于半桥,全桥的驱动,由于具有两相驱动,而且相位差为180度,那么如何用隔离变压器来驱动呢?
下图,是两个驱动源的波形:
波形如下图:
