供求:DD380N22K【整流二极管模块】DD380N16A,LS1043ASN7QQB【Layerscape 处理器】LS1021ASN7HNB
2024年07月11日 11:25    发布者:Mingjiada
【供应】【回收】DD380N22K【整流二极管模块】DD380N16A,LS1043ASN7QQB【Layerscape 处理器】LS1021ASN7HNB,明佳达电子,星际金华长期供求原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
DD380N22K 是 2200V、380A、50mm 基座整流二极管模块,采用压力接触技术,使用隔离铜底板进行相位控制。
型号:DD380N22K
封装:模块
类型:2200V 整流二极管模块
产品属性:
二极管配置:1 对串行连接
技术:标准
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值):2200 V
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管):393A
不同 If 时电压 - 正向 (Vf):1.16 V @ 800 A
速度:标准恢复 >500ns,> 200mA(Io)
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏:25 mA @ 2200 V
工作温度 - 结:150°C
安装类型:底座安装
封装/外壳:模块
DD380N16A 是 1600V、380A、50mm 功率模块整流二极管模块,用于相位控制,采用压力接触技术,使用隔离铜底板。
型号:DD380N16A
封装:模块
类型:1600V 整流二极管模块
产品特征:
高浪涌电流能力
压力触点实现高可靠性
先进的中功率技术
同类最佳的功率密度
50 毫米外壳中的最高浪涌电流
具有可预测的性能和较高的直流阻塞稳定性
专为满足高过载要求而设计
LS1043ASN7QQB 是一款基于 Arm® 的四核 64 位嵌入式网络处理器,具有极高功耗效率的 64位 ARM® Cortex®-A53 内核,带有 ECC 保护的 L1 和 L2 高速缓冲存储器,具有高可靠性,运行频率高达 1.6GHz。
型号:LS1043ASN7QQB
封装:FBGA-621
类型:四核 64位嵌入式网络处理器(Layerscape 处理器)
产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-A53
内核数/总线宽度:4 核,64 位
速度:1.6GHz
RAM 控制器:DDR3L,DDR4
以太网:1GbE(7)或 10GbE(1)和 1GbE(5)
SATA:SATA 6Gbps(1)
USB:USB 3.0(3)+ PHY
工作温度:0°C ~ 105°C
安全特性:安全护套,TrustZone®
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:621-FBGA,FCBGA
供应商器件封装:621-FCPBGA(21x21)
LS1021ASN7HNB 是一款通信处理器,Layerscape 构架,集成了 LCD 控制器、用于执行工业协议的 CAN 控制器、运行频率高达 1600 MHz 的 DDR3L/4、集成安全引擎和 QUICC Engine® 以及 L1 和 L2 高速缓存的 ECC 保护。
型号:LS1021ASN7HNB
封装:FBGA-525
类型:带 LCD 控制器的双核通信处理器(Layerscape 处理器)
产品特征:
双 Arm v7 Cortex®-A7 32位内核,运行频率高达 1.2GHz
SerDes 4 通道,速度高达 6 GHz
- 支持 SGMII、PCIe® 和 SATA
- 以太网
三个虚拟化增强型三速以太网控制器 (VeTSEC) 支持 SGMII(最多 2 个)、RGMII、RMII 和 MII
- 支持 IEEE® 1588
双 PCIe Gen2 控制器
- 单通道、双通道或四通道(使用单个控制器)支持高达 5G/tps 的速度
- 支持 MSI
四个 FlexCAN 控制器
DDR 内存控制器支持频率高达 1600 MHz 的 DDR3L 和 DDR4
- 支持 8 位、16 位和 32 位内存,支持 ECC
安全引擎 (SEC5.4) 具有五个加密硬件加速模块、真正的随机数生成器、散列和 CRC 单元
深圳市明佳达电子,星际金华长期【供应】【回收】原装库存器件!
【供应及回收】DD380N22K【整流二极管模块】DD380N16A,LS1043ASN7QQB【Layerscape 处理器】LS1021ASN7HNB。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
