宝砾微原厂代理、PL5501 同步单向升降压控制器 车载电子*DC-DC系列
2024年07月10日 16:07 发布者:wu55555
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(最大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率 Type-C PD 车载充电器提供最优解决方案 。该芯片搭配外置 MOS 管,能够实现最大 200W 升降压变换控制。可适用于汽车启停系统、工业 PC 电源、USB PD 快充、车载充电器、HUB 等产品领域。PL5501 控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为 150kHz、300kHz、600kHz 或 1.2MHz。该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。同时 PL5501 控制器自带抖频功能提升 EMI 性能,易过 EMC 辐射认证,完美解决工程师整改EMC难问题。
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及 少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
产品特点:> 降压-升压控制器,用于升压/降压 DC / DC转换> 使用PWM信号或模拟信号对输出电流和输出电压进行动态编程> 2V至32V的宽输出范围> 全面的保护功能,包括输出短路保护(OSP),逐周期输入和输出峰值电流限制,热调节,热关断,输入UVLO,输入OVP,输出OVP等> 使用电阻器可调节开关频率> 频率抖动以获得良好的EMI性能> 集成2A MOSFET栅极驱动器> 具有稳定CC环路的输入或输出平均电流限制> 5V/55mA低Iq的LDO给系统MCU供电> 采用QFN4x4-32封装
应用领域:汽车起停系统工业PC电源USB供电车载充电器HUB电源
--------------------------------------------------------------------其他车载电子系列*DC-DCPL5501 3.5-32 20 150/300/600/1200 QFN4x4-32 PD 45-100W车充PL9405 3.5-32 5 150/300/600/1200 QFN6x6-48 PD 30-45W车充PL8322 6.5-32 3.1 100 ESOP8 5V/3.1A高线补车充、降压线PL8605 7-60 5 50-500 QFN6X6-48 **车充,车机面板PL8323 6.5-32 3.1 100 ESOP8 QC3.0车充PL83222 4.25-32 3.1 300 ESOP8 5V/3.1A高线补车充、降压线PL8332G 6.5-32 3.1 300 ESOP8 车机面板、USB外设PL8310 4.5-32 1.5 150 ESOP8/SOP8 5V/1.** 降压线、车充PL8205X 4.5-32 5 Resistor programmable ESOP8/SOP8 5V/3.1A高线补车充、降压线PL5320X 4.5-60 3.4 150 ESOP8/SOP8 5V/3.1A高线补车充、降压线PL8603 7-60 3 50-500 QFN6X6-48 **车充,车机面板
宝砾微授权代理,欢迎联系咨询吴R:19928734273【微信同步】
