allegro转pads(使用allegro 16.3和pads9.3.1)
2012年02月23日 00:12 发布者:bone
以16.3版本的abc.brd文件为例:1、将
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中;
3、用allegro打开abc.brd;
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”(红色部分);
5、继续在command中敲入:main out(红色部分);
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
20130110 更新:
几点说明:
1、这个转换只支持到allegro 16.3版本,如果你的版本比较高,16.5或是16.6,貌似是有问题的,我没具体试过,可以考虑再安装个16.3版本的,或是使用虚拟机;
2、以上方法是在mentor的PADS 9.3.1版本中试的,最新的PADS 9.5版本需要在机器的系统属性下面增加如下环境变量:
AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%\translators\win32\bin
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX=1
3、第一步中,是将skill_scripts中的所有文件全部选中,然后检查下你机器里的环境变量里的“HOME”选项,如果是“C:\”,就将文件拷贝到C:\pebenv目录下,如果是“C:\spb_data”,那就将文件拷贝到c:\spb_data\pcbenv目录下,以此类推;
4、pads请完全安装相关文件,那些绿色版我没有试过,请自行测试。
bone 2012年03月29日
LS,我已经加了你qq了,有什么问题一起讨论解决吧!
@︻$▅▆▇◤ 2012年03月29日
犹抱琵琶半遮面啊。你。。。。
犹抱琵琶半遮面啊。你。。。。
bone 2012年04月02日
犹抱琵琶半遮面啊。你。。。。
@︻$▅▆▇◤ 发表于 2012-3-29 12:36 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
神马意思?
犹抱琵琶半遮面啊。你。。。。
神马意思?
丫头 2012年07月10日
找不到skill怎么办
可以给我一下吗
找不到skill怎么办
可以给我一下吗
Jihshyan 2012年07月24日
hihi
請教一下,當執行步驟4與5時,Allergo顯示E- Command not found:
請問原因是?
hihi
請問原因是?
bone 2012年07月25日
回复7楼Jihshyan:
请查下你第一步是否做对了?
dfl_main.il实际的目录应该是:C:\SPB_Data\pcbenv\;而不是C:\SPB_Data\pcbenv\skill_scripts\;
回复7楼Jihshyan:
请查下你第一步是否做对了?
bone 2012年07月25日
回复7楼Jihshyan:
请查下你第一步是否做对了?
回复7楼Jihshyan:
请查下你第一步是否做对了?
Jihshyan 2012年07月25日
是 C:\SPB_Data\pcbenv 沒錯!
bone 2012年07月25日
直接敲skill试试看看什么结果?
直接敲skill试试看看什么结果?
pury1987 2012年07月25日
貌似从来都没转到pads过,都是转进allegro,转出allegro
bone 2012年07月27日
另外,最好在硬盘的根目录下建立文件夹,并且文件夹不要有空格之类。
Jihshyan 2012年07月31日
Command > skill
E- Command not found: skill
看來我的Allergo根本認不得Skill這個command...
Command > skill
dwdled 2012年08月26日
使用allegro 画的后缀是brd的文件如何转成gerber文件?PCB板厂的工程师都不会转,让我太吃惊,差不多有10来天了,还是没有找到能转的人或厂家。我有文件,哪位大侠帮忙转一下,谢谢!
chenyuanzhi1989 2012年08月31日
boos10086 2012年09月10日
:Q:Q:Q这么纠结、、
:Q:Q:Q这么纠结、、
gloomy 2012年09月19日
1、将\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件拷贝到cadence的$HOME\pcbenv文件夹
找不到SDD_HOME下面的TRANSLATORS,能加我QQ帮我看看吗,谢谢了,
1、将
bone 2012年09月25日
上传skill的包。
上传skill的包。
vagrant_2k 2012年09月28日
好东西,赶快收藏
好东西,赶快收藏
756493102 2012年10月09日
Starting new design...
Opening existing design...
W- (SPMHDB-214): Allegro PCB Designer opening an Allegro GXL design.
W- (SPMHDB-213): DRC set to "out of date". This product supports a different DRC set than last product used on drawing.
Command > skill load "dfl_main.il"
E- *Error* load: can't access file - "dfl_main.il"
ERROR
Command > SKILL
Skill >
ERROR
Command > SKILL
Skill >
Skill >后面的命令如何输入
Skill >后面的命令如何输入
sulaowu 2012年10月12日
756493102 发表于 2012-10-9 21:51 static/image/common/back.gif
Skill >后面的命令如何输入
希望楼主,在百忙中无私奉献详细图文。一直在 关注!关注!关注!
Skill >后面的命令如何输入
sulaowu 2012年10月12日
tigerf49 2012年10月12日
see see
see see
tudou_variant 2012年10月14日
楼主为啥最后一步不行了呢,不知道问题出在哪里
sunone 2012年10月18日
第四步:
Command > skill load "dfl_main"
E- Command not found: skill load "dfl_main"
请问一下什么原因?
第四步:
请问一下什么原因?
sulaowu 2012年10月30日
sunone 发表于 2012-10-18 09:05 static/image/common/back.gif
第四步:
第四步:你没有输入完整skill load “dfl_main.il” 漏了这个(.il)
第四步:
jimduan 2012年11月12日
好东西,试一下。
好东西,试一下。
weiye19870913 2012年11月20日
请问一下,我转完了,但是PADS导入不了BRD文件啊!!这如何是好
suchunjian 2013年02月17日
楼主你好,你的教程第8步写的不是很清楚,pads如何直接导入生成的文件夹呢。前几步倒出的实际是Mentor EE的文件,就差一步转成HKP文件了,请楼主细说下。在百度文库里找到个教程跟你这一样,但最后一步写的是“上述转换成功后?在开始菜单中,找到pads软件,在pads9.3.0文件夹下找到Translators文件夹?打开”Allegro Designs Translators”
但是我的pads9.3.1中没找到这个Translators
suchunjian 2013年02月18日
谢谢楼主,已经OK了,之前我的pads是9.3的不行,要是9.31以上,我下了个9.5的,已经试验成功。
boiledw 2013年03月14日
感谢LZ
感谢LZ
jxsjl168 2013年04月19日
好的,不错,还没有用过这个,现在学习来了。
panminghui 2013年04月20日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
心静自成佛 2013年09月18日
Techfile conversion failed!
心静自成佛 2013年09月18日
楼主,我加一下你QQ吧,转了好多天也没有成功,前面都没有出现问题,只是MAIN OUT后出现问题
心静自成佛 2013年09月18日
Command > main out
Please wait...extracting and processing technology file
Converting techfile...
Executing command E:/i.MX6 2/AAA/LAY-27392_C_MGC/Work\techconv.bat
Error: Techfile conversion failed!
Command > main out
enya_song 2013年10月08日
E- Cannot open script file; 'C:/Documents.scr' does not exist.,这是什么意思呀
qqflybirds 2014年02月22日
先下载试用,先多谢了。:)
先下载试用,先多谢了。:)
Karlen07 2014年03月22日
来试试,看看行不行.
来试试,看看行不行.
pcbkey 2015年01月31日
楼主很强大啊
楼主很强大啊
szxhb 2016年04月14日
学习一下,谢谢!
学习一下,谢谢!
兄弟能不能交换一下你的SKILL,我的QQ:283997004,shiling.workroom@163.com.谢谢。
