H6922 便携移动储能升压恒压方案 2.8-40V耐压 7.5A大电流应用芯片IC
2024年07月03日 10:44 发布者:HHZHOUQIN
H6922芯片是一款便携移动储能升压恒压控制驱动芯片,满足2.8-40V宽输入电压范围的升压恒压电源应用而设计。下面我将基于您提供的信息,对H6922的特性和典型应用进行更详细的解释。 产品特性详解宽输入电压:H6922支持2.8-40V的宽输入电压范围,这使得它适用于多种不同的电源环境,如移动设备、太阳能供电等。低启动电压为2.5V,这意味着即使在电池电量较低的情况下,H6922也能正常工作。内置LDO供电:内置的40V LDO(低压差线性稳压器)确保了芯片的稳定供电,即使在输入电压波动时也能保持性能稳定。低待机功耗,小于2uA,这使得H6922适合需要长时间待机或低功耗的应用场景。多种工作模式:芯片能够根据负载大小自动切换PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和BURST模式,以优化电源系统效率。可设定工作频率:通过ROSC脚可以设置系统开关频率,方便用户根据应用需求进行调整。完善的保护机制:包括逐周期限流保护、输出过压保护以及过温保护等。典型应用分析移动设备供电:H6922的低启动电压和宽输入电压范围使其成为移动设备供电的不错选择。无论是手机、平板电脑还是其他便携式电子设备,H6922都能提供稳定、高效的电源支持。音频功放模块供电:音频功放模块通常需要较高的电压和稳定的电流来驱动扬声器或耳机。H6922的升压恒压功能可以确保音频功放模块获得所需的电源,同时其低待机功耗也有助于延长设备的续航时间。摄影灯光电源:在摄影领域,灯光设备通常需要稳定的电压和足够的电流来提供足够的光线。H6922的宽输入电压范围和高效的工作模式使其成为摄影灯光电源的不错选择。LCD背光显示:LCD背光显示通常需要稳定的电压来驱动背光模块。H6922的恒压精度和过压保护功能可以确保背光显示的稳定性。太阳能供电应用:太阳能供电系统通常需要将太阳能板产生的低电压转换为稳定的输出电压以供设备使用。H6922的宽输入电压范围和高效的工作模式使其成为太阳能供电应用的不错选择。
