DALI应急解决方案
2024年06月23日 12:45    发布者:zj813267849
申明:已过DALI-2认证,欢迎交流13923882807一:种类:DT1,DT1 NFC,DT1 D4i二:支持功能:      1:DALI-2应急(TYPE A,TYPE B,TYPE C,TYPE D),带温度监测      2:常规应急(DALI接口悬空时)三:当DALI接口悬空时,进入常规应急,Auto Test自动测试      1:欧规1小时,3小时       2:中东 3小时       3:澳规 1.3小时(首次放电测试2小时)       4:美规 1.5小时,120/277V四:引脚描述
No名称Type功能定义
PIN 1PIN 22DAIN/OUTDALI输入/输出
PIN 2PIN 21DAIN/OUTDALI输入/输出
PIN 3Maintain ModeINTYPE B:H:Non-Maintain Mode,需要给该引脚一个高电平(2.0V~VCC),引脚悬空为高电平。L:Maintain Mode,应急灯常亮,应急灯只在应急和测试时亮,需要给该引脚一个低电平(0V~0.3V)。 TYPE D:不支持Maintained模式,此引脚功能悬空。
PIN 4DC-DC 应急LED控制OUTType B模块DC-DC输出开关(输出口):用于控制打开或者关闭应急照明灯,高电平为ON,低电平为OFF。1. 有AC并且在Maintain模式下,DALI系统下发ON/OFF指令可以直接改变PIN4电平控制应急灯进行亮灭变化。Maintain 模式默认为ON状态。Non-maintain模式默认为OFF,且不支持ON OFF指令。2. 无AC时,则进入应急状态,PIN4输出高电平点亮应急灯。直到电池低于截止电压,PIN4输出低电平,关闭应急输出。也就是Maintain模式PIN4默认状态和应急状态都为高电平,收到OFF指令或应急截止时,变为低电平。 Type D模块DC-DC输出开关(输出口):用于控制打开或者关闭应急照明灯1 :AC模式P4输出低电平,停电时 进入应急状态,PIN4从低电平变为输出高电平,打开应急照明灯。2 :应急结束时,从高电平切换为低电平,关闭应急照明灯。3 : 在有AC的情况下,启动测试时 包括功能检和持续检  下4脚也输出高电平,打开应急输出对电池进行放电。4 : 在应急模式下,检测到电池低于截止电压,则关闭PIN4输出。
PIN 5模块供电开关OUT应急回路开关(输出口):用于控制打开或者关闭单片机供电1:输出高电平时,允许外部给单片机供电2:输出低电平时,关闭模块供电,单片机停止工作。3:正常情况下5脚持续输出高电平,在电池到达过放电下限时(参考11脚数据),5脚输出低电平 ,关断模块供电减少对电池电量的消耗,从而避免电池过放电。
PIN 6Battery charge电池充电输出开关OUT 电池充电输出开关(输出口):用于控制打开或者关闭电池充电,和7脚、10脚配合用于控制电池充放电管理。1:输出高电平时,打开电池充电回路,电池开始充电2:输出低电平时,关闭电池充电回路,电池停止充电3:在充电模式下,输出高电平,应急模式(包括功能测试和电池持续时间测试)下输出低电平4:在充电模式下,检测到电池故障6脚不动作
PIN 7电池空载检测以及电池温度检测ADC IN电池空载以及NTC温度检测检测,用于检测电池是否空载、是否处于高温、或低温保护状态。此引脚连接电池包的NTC信号,NTC电阻B常数为3590±1%。NTC电阻25℃阻值10k,100k均可,应急电源主PCB板上需连接对应阻值的固定电阻。例如:电池内部10k/100k NTC电阻连接GND,应急电源主板上放置10k/100k 1%电阻一端接3.3V,一端接NTC信号,电池未连接时 NTC信号被10k/100k电阻上拉到3.3V。 电池温度与NTC信号电压关系:①电池温度0℃时,NTC信号为2530mV。②电池温度25℃时,NTC信号为1650mV。③电池温度55℃时,NTC信号为765mV。 1:若7脚输入电压 ≥ 3.2V 表示电池空载2:若7脚输入电压 在2.53~3.2V范围 表示电池处于低温保护模式,停止充电。3:若7脚输入电压  在0.765~2.53V范围电池表示电池恢复正常,正常充电。4:若7脚输入电压  ≤0.765V范围电池表示处于高温保护模式,停止充电。上述第2、4种状态停止充电时,6脚输出低电平。
PIN 8JumperADC IN小时数电压输入,用于选择1H/1.5H/3H。MCU只在上电复位时读取一次引脚电压。1H:0.0V~1.0V1.5H:1.0V~2.0V , 1.5H档位,首次电池放电测试时间为2H。3H:2. 0V~VCC
PIN 9LED detectionADC IN输出电压检测(输入口),用于检测应急照明灯是否正常1:若9脚输入电压 > 2.77V || 9脚输入电压 < 0.33V 表示应急照明灯故障2:若9脚输入电压 > 0.33V &&9脚输入电压 < 2.77V 表示应急照明灯正常Non-Maintain mode如果检测到故障,在当前状态下不能恢复,必须要状态切换后(市电-应急或者应急-市电),再重新进行检测恢复;或者MCU复位后恢复。功能、放电测试过程中,如果检测到负载故障,测试将会终止并输出测试失败结果。应急过程中,如果检测到负载故障,会进行间歇性点灯检测故障是否已修复。
PIN 10AC Input市电电压检测ADC In市电电压检测(输入口),用于检测市电经过变压器后的电压,判断此时应该工作在充电模式还是应急模式1 : 若10脚的输入电压 <1.5V,表示此时应进入应急模式2 : 若10脚的输入电压 >1.7V,表示此时应进入AC模式
PIN 11Battery  Voltage电池电压ADC In电池电压检测(输入口),用于检测电池电压,和7脚配合判断电池状态正常或者异常1:若11脚输入电压 < 0.2V 表示电池短路2:若11脚输入电压 > 0.2V && 7脚输入电压 < 0.8V 表示电池恢复正常3:若11脚输入电压 > 1.75V 表示电池充饱,停止充电4:若11脚输入电压 < 1.3V 表示电池放电下限;5:若11脚输入电压 < 1.1V 表示电池过放下限;
PIN 12继电器 ON/OFFOUTTYPE B:此引脚悬空不用。TYPE D:电源输入开关控制口(输出口):用于控制外部LED驱动开关,仅Type D支持此功能。1:输出高电平时,打开继电器,外部常亮驱动可以驱动应急照明灯常亮2:输出低电平时,断开继电器,外部常亮驱动无法控制应急照明灯常亮3:在充电模式下输出高电平,应急模式(包括功能检和持续检)下输出低电平
PIN 13自检开关INH:悬空状态,引脚默状态认为高电平L:当给该引脚一个低电平(小于0.3V), 开关按下200ms~1秒,启动1次功能测试,对电池放电5秒,检查基本功能是否正常。自检开关按下3-10秒,启动电池持续时间测试,检测电池容量是否满足应急时间要求。此引脚需连接3.3V TVS保护元器件,或将开关信号通过其它器件进行信号转换后再连接到模块引脚,防止在测试开关附近做耐压测试或静电测试时 芯片引脚被击穿导致芯片损坏。
PIN 14预留NC悬空,不使用
PIN 15Red LED(G)+OUT连接双色LED指示灯红色引脚,红灯亮时,此引脚为高电平参看指示灯状态说明
PIN 16Green LED(G)+OUT连接双色LED指示灯绿色引脚,绿灯亮时,此引脚为高电平参看指示灯状态说明
PIN 17预留NC悬空,不使用
PIN 18预留NC悬空,不使用
PIN 19VCCINVCC 输入引脚,供电范围是 3.3V ±2% ,当有A接入时由 AC 供电,没 AC 接入时由电池供电, 3.3V以下工作电压可以根据需求进行定制
PIN 20GNDIN模块电源地输入引脚
