AMOLED电视继续面临制造等方面的成本困扰
2012年02月16日 16:05 发布者:eechina
但2015年出货量将达到210万台 作者:Vinita Jakhanwal
尽管AMOLED电视在上月的消费电子展(CES)上露面令人振奋,但由于制造困难和原材料成本高昂,未来几年这种电视的全球出货量将非常有限。
据IHS iSuppli公司的中小显示器研究报告,2015年全球AMOLED电视出货量预计将达到210万台,而2012年只有3.4万台。虽然增幅巨大,但到2015年AMOLED电视在全球平板电视市场中的份额仍然将只有1%。
图6所示为IHS iSuppli公司的AMOLED电视出货量预测。
由于制造合格率问题,以及原材料成本因供应商数量较小而上涨,未来几年AMOLED电视的价格仍将明显高于液晶显示器(LCD)电视。2012年55英寸AMOLED电视价格将为8000美元,是同等液晶电视平均价格3700美元的两倍多。尽管AMOLED的观看体验明显优于液晶,但消费者在其较液晶电视的溢价降到20%以内之前,不会大量购买。
AMOLED来临
经过多年的开发,并投入数以亿计美元的资金,韩国LG显示器和三星电子在CES上展示了当前最大的AMOLED 3D电视。这些55英寸的显示器,与以前的小型AMOLED显示器有着巨大区别。以前AMOLED的尺寸较小,主要面向小于英寸的中小显示器应用,如智能手机。
LG显示器的55英寸3D超高清AMOLED电视分辨率达3840 X 1260,号称性能优于目前市场中的任何平板电视。这款电视的厚度只有4毫米,重17磅。它的像素速度是普通液晶的1000倍,功耗只是后者的三分之一。
三星也展示了一款55英寸AMOLED 3D电视,具有类似的性能参数。
与这些AMOLED电视相比,目前市场上的LED背光3D液晶电视提供全高清分辨率,即1920 X 1080,最薄的只能达到1.2英寸,重量超过50磅。预计LG显示器和三星将在2012年第三季度向市场提供OLED电视,赶在2012年伦敦夏季奥运会之前。
表1所示为AMOLED与LCD电视性能参数的比较。
制造方面的挑战
最近AMOLED背板技术、材料与设备方面的创新,以及供应商投资兴建新一代AMOLED工厂,使得这些AMOLED电视成为可能。但是,价格仍然大大高于目前市场中的液晶电视。
这是因为未来三年内AMOLED制造效率和产率难以与液晶匹敌。另外,由于供应商数量有限,AMOLED材料价格仍然较高。在升级到下一代工厂的时候,大尺寸AMOLED面板生产面临一些问题。这些因素导致AMOLED电视价格居高不下。
但是,IHS iSuppli公司预计AMOLED显示器供应商、设备生产商、材料生产商和电视生产商将合作开发更有效率和成本效益更高的方法来生产大尺寸AMOLED面板。因此,预计价格将会下降。
55英寸AMOLED面板的初期生产可能在现有的第八代非晶硅(a-Si) LCD工厂进行,这些工厂经过改造,将生产AMOLED所需的oxide silicon背板。LG显示器和三星都计划将来把量产转移到第八代AMOLED生产线上。随着制造工艺的成熟,大尺寸AMOLED面板可能变得更加便宜。
LG显示器暗示,其55英寸AMOLED电视的价格预计到2013年下降到4000美元。届时相近的LCD电视的价格可能低于1000美元。
不同的AMOLED方案
While there was no visible difference between the two TVs shown by LGD and Samsung at CES, the two sets employed diverse AMOLED technology.
虽然LG显示器与三星在CES上展出的两款电视看不出有明显区别,但它们采用了不同的的AMOLED技术。
三星的55英寸AMOLED电视面板使用了一种水平红/绿/蓝(RGB)像素结构,需要精细金属光罩(FMM)使AMOLED材料形成图案。目前水平RGB结构正在努力用于大型基板上面,这需要对FMM上面的间距进行精细排列,并需要玻璃基板。
而三星的AMOLED技术主要使用低温多晶硅(LTPS) LCD作为背板。但是,对于较大的工厂来说,该公司可能考虑,在新一代以LTPS 背板可用以前,采用oxide silicon背板作为过渡。
LG显示器的55英寸AMOLED电视面板使用一种垂直白色OLED(WOLED)像素结构,具有滤光片。采用WOLED,就不必使用RGB光罩,从而可以改善效率,更容易在面板上面制作更距离更小的像素。但是,这种方式需要额外的滤光片。LG显示器的55英寸电视的oxide silicon背板可能在LG显示器现有的第八代a-Si LCD工厂中生产。
LG显示器暗示,通过改造现有的a-Si工厂来生产oxide silicon背板,需要的投资比新建LTPS LCD工厂几乎要少50%。据LG显示器,该工厂可以从一块基板上面切割中三块半55英寸显示器。
Vinita Jakhanwal是IHS公司的中小显示器研究总监。对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理Jonathan Cassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiries@isuppli.com。
如欲进一步了解该主题,请参阅IHS iSuppli公司的报告:“Large Volume AMOLED Production Becomes A Reality in 2011.” 关于该报告的更多信息,请访问: http://goo.gl/aiDKe8.
