液位传感器在数控车床冷却液液位控制中的技术方案
2024年06月17日 15:56 发布者:知夏微凉
数控机床是现代机械加工,制造业中不可或缺的一种重要设备,广泛应用于金属加工等领域,随着机床加工速度的提高,机床的工作温度逐渐升高,数控机床的工作过程中冷却液发挥着重要的作用,使用冷却液来降温,以保证机床的正常运行。
冷却液是数控机床加工过程中必需的消耗品,主要功能是冷却、润滑和清洁,以保证机床的正常运行。冷却液的监测与管理,对于保护机床和提高加工质量至关重要。传统的冷却液使用需要人工控制,随着自动化技术的发展,冷却液的自动控制已经成为新的趋势。 数控机床冷却液液位自控系统包括液位传感器、控制器和执行机构。优点在于可以实现对液位高度的精确控制自动控制冷却液的添加提高了机床的自动化程度从而改善车间室内环境、提高工作效率、降低劳动成本。该方法适用于大型数控机床和生产线等需要进行大规模生产的场合。 自动控制系统中的液位传感器会将液位信号传送给控制器,控制器会根据传感器信号对输出信号进行处理,对执行机构进行控制。液位传感器的布置位置要根据机床所使用液体的性质和容器的形状选取,一般应布置在看液面的方便位置。工采网的一款冷却液液位传感器- CAP-300电容式液位传感器是我们zui可靠耐用的单点式液位传感器之一。由于与冷却液兼容,它可安装在发电设备、工程机械及手机基站发电机的任何位置上,成为理想的OEM解决方案。
冷却液液位传感器- CAP-300几乎免维护,尺寸小、不易结膜,即使在待机模式下性能仍稳定可靠。工作温度高达125°C (257*F),适用于zui具挑战性的环境。此外,安装方式和电=气涟接种类丰富,使其成为理想的冷却液监测解决方案。
