特力康-电缆接头接地电流监测装置-接地电流监测
2024年06月12日 10:45 发布者:tlk007
产品别名:电缆接头接地电流监测装置产品型号:TLKS-PLGD电缆接头接地电流监测装置一、产品描述:电缆接头接地电流监测装置是指在高压电力电缆系统中,由于电缆金属护层(通常是铝或铜的屏蔽层)中存在的不平衡电流。这种不平衡电流主要是由于电缆系统中存在的各种因素,如三相负荷不平衡、电磁感应、温度变化等引起的。电缆护层环流的存在可能对电缆系统造成一系列负面影响,包括电缆金属护层的发热、加速电缆老化、增加电缆故障风险等。因此,对电缆护层环流的监测和控制具有重要意义。
二、工作原理:电缆接头接地电流监测装置的工作原理主要是由护套环流传感器和护套环流采集器等关键组件构成。该系统专为实时监测6.6kV及以上高压电缆线路的接地电流而设计,不仅能及时发现异常情况,还能有效预防电缆线路中交叉互联线、接地线、交叉互联箱、接地箱等资产遭受破坏的风险。 该系统具备远程查看功能,可以实时向维护人员的手持式设备发送监测数据,使得维护人员能够随时随地掌握电缆的运行状态。这种实时监测和预警机制,显著减少了电缆运行维护人员的工作量,同时对于电流异常的检测点能够迅速做出反应,从而有效预防突发事故的发生。 电缆护层环流实现了对接地环流的精确测量和定时巡检测量,取代了传统的人工定期接地环流巡测方式,大大提高了系统维护的效率和准确性。
三、产品功能:◆在线监测:实时监测高压电缆线路金属护层接地电流波形、幅值大小等,降低巡检人员工作强度,并可实现高精度检测;◆自动报警:接地电流瞬态升高或突变减小为零时,自动触发报警功能;◆线缆防盗监测:接地线等被盗后,系统自动报警并告知被盗的接地线位置;◆系统自诊断:实时检测系统自身故障情况,并将结果上传到监控平台;◆远程查看:可通过2G/3G/4G网络给维护人员手持式设备上发送实时监测数据;◆信息记录分析:记录测量数据、故障记录等相关参数,提供曲线围、柱状图等直观图表及统计报表(周、月、季、半年、年);◆太阳能供电,支持CT取电,满足复杂现场的供电需求。
四、技术参数:1.灵敏度:≤±0.1A2.测量范围:不少于0-300A/50Hz3.测量最大偏差:标准读数x1%+0.5A4.传感器类型:使用钳型开合式传感器5.绝缘隔离水平:不低于DC10KV/1分钟6.外壳材料:采用抗腐蚀、同时不能产生涡流的材料7.防护等级:符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求
五、总结:总的来说,电缆接头接地电流监测装置是一种高效、智能的电力监测设备。它通过实时监测电缆金属护层中的电流情况,及时发现和处理潜在的安全风险,为电缆系统的安全稳定运行提供了有力保障。同时,该系统的远程查看功能也为维护人员提供了极大的便利,使得电缆系统的监测和维护工作更加高效、便捷。关于设备详情信息,请来电联系深圳特力康科技有限公司李女士手机号码13682351635(微信同号可加) QQ:1920671927 座机号:0755-29500762定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:1.请务必小心操作,防止设备意外落地或遭受强烈碰撞。2.为确保太阳能板正常运作,请避免其受到强烈的外力冲击,以免损坏。3.在安装时,请尽量确保太阳能板正对阳光照射的方向,以最大化其能源收集效率。4.在进行设备安装之前,请确保电源开关已关闭。待安装完毕后,再安全地打开电源开关。5.未经授权,严禁私自拆解设备的结构或电路板,私自拆卸将导致保修失效。
