磁吸轨道普通照明灯
2024年06月03日 15:56    发布者:ren13530011580
磁吸轨道灯是安装在类似轨道上的灯,可以任意调整照明角度,通常用作需要重点照明的聚光灯。传统的轨道灯一般由轨道、电源盒、灯体组成,电源盒与轨道滑动连接便于调整位置,灯体和电源盒枢轴实现发光角度调节。磁吸灯是一种可根据需求自由模块组合的照明系统,一般有泛光模块、格栅模板、射灯模块、吊灯模块这4种类型。轨道灯一般广泛应用于服装店、珠宝店、展厅展馆、酒店、会所等需要装饰效果和重点照明的公共场所,但由于外观时尚、设计感强等特点,越来越受到年轻人的喜爱,设计师在客厅、卧室、书房等家居设计照明中应用。磁吸式组合可根据不同部件的规格丰富需求进行选择,具有体积小、拆解方便、组合灵活、移动性强等优点,系统可同时满足基本照明、重点照明、墙体清洗等DIY方法的照明要求,最适合设计师勾勒出空间氛围感。本文中主要介绍我们在磁吸灯方案上覆盖的整个产品系列,可以很好的覆盖绝大多数客户在磁吸轨道灯上的要求。 产品框图:产品选型:
产品介绍:1、高精度65V耐压降压恒流IC:OC5266B/5265BOC5265B/5266B是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。工作电压从4.8v到65v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A根据不同的输 入电压和外部器件,可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5265B/5266B内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的DIM脚。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5265B/5266B内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。采用专利的电路架构使得 在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,采用专利的恒流 电路具有优异的负载调整率和线性调整率。增加了低端过流保护功能,在出现续流二极管短路情况下可保护芯片不损坏。OC5265B 采用 SOT89-5 封装,OC5266B采用ESOP8封装。特点◆最大输出电流:1.2A(OC5265B),1.5A(OC5266B)◆高效率:96%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:4.8V~65V◆智能过温保护
2、高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917IS917是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~85V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大电流1.8A(铝基板)。IS917采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现全亮/半亮的功能切换。IS917频率固定在130KHz左右。IS917带有输出短路保护功能,5V~85V输入条件下,短路不会损坏电源器件。IS917带智能过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。特点u 宽输入电压范围:5V~85Vu 可设定电流范围:100mA~1800mAu ±5%的输出电流精度u 固定工作频率:130KHZu 效率高达:92%u 输出短路保护u 过温降电流保护u 两功能模式:全亮/半亮u VDD内置5.6V稳压管u 平均电流检测,负载调整率和线性调整率高
3、高调光性能-降压恒流IC:OC5220/5228/5221OC522x系列是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。产品主要特点:u 支持高辉调光,65536:1 调光比u 支持多路共阳极u 宽输入电压:5-100Vu 平均电流工作模式u 高效率:最高可达 95%u 内置 5.5V 稳压管u 最大工作频率 1MHzu 恒流精度≤±3%u 支持 PWM/模拟/分段调光 产品典型电路图: 产品典型特性曲线图: 4、Wifi/BLE/2.4G模块恒压供电IC:OC5864OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。特点u 0.6A 的峰值输出电流u 0.9Ω 的内部功率 MOSFETu 可采用大输出电容启动u 低 ESR 陶瓷电容输出稳定u 效率高达 90%u 固定 500kHz 频率u 热关断u 逐周期过流保护u 宽输入电压范围:5.5~60Vu 采用 SOT23-6 封装
