【供求IC】LM4040CIM3X-2.5/NOPB(LM4040CIM3X-2.5),MAX96705AGTJ/V,TPS61236PRWLR
2024年06月01日 14:55 发布者:Mingjiada
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!【电子元器件】LM4040CIM3X-2.5/NOPB(LM4040CIM3X-2.5)电压基准,MAX96705AGTJ/V【GMSL串行器】,TPS61236PRWLR【同步升压转换器】(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、LM4040CIM3X-2.5/NOPB(LM4040CIM3X-2.5):100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
(1)描述:
LM4040 精密电压基准非常适合空间关键型应用,采用小型 SOT-23 表面贴装封装,具有 15mA 的最高运行电流。最低运行电流范围为 60µA 至 100µA。
型号:LM4040CIM3X-2.5/NOPB(LM4040CIM3X-2.5)
封装:SOT-23-3
类型:电压基准
(2)LM4040CIM3X-2.5/NOPB(LM4040CIM3X-2.5)- 产品特征:
无需输出电容器
能够接受容性负载
2.5V的固定反向击穿电压
输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
宽运行电流范围:60µA 至 15mA
工业温度范围:−40°C 至 +85°C
扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
低温度系数:100ppm/°C(最大值)
二、MAX96705AGTJ/V:带高抗扰性的16位GMSL串行器
(1)描述:
MAX96705AGTJ/V是小尺16位GMSL串行器,具有特别适合于汽车摄像应用的特性。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据字节,并行时钟最大为116MHz。该器件采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
型号:MAX96705AGTJ/V
封装:TQFN-32
类型:GMSL串行器
(2)MAX96705AGTJ/V - 产品特征:
高抗干扰模式,支持可靠的控制通道EMC容限
高速数据串行化,支持百万像素摄像头,串行码率高达1.74Gbps
多种模式,提高系统灵活性
- 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I²C (时钟展宽)或UART至I²C模式
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
I/O电源:1.7V至3.6V
工作温度范围:-40°C至+115°C
三、TPS61236PRWLR:8A 可调节输出电压同步升压转换器
(1)描述:
TPS61236PRWLR 是一款高电流、高效率的同步升压转换器,具有恒定输出电流功能,集成了 14mΩ 电源开关,能够为 3.3V 至 5V 转换提供高达 3.5A 的输出电流,效率高达 97%。该器件支持可编程恒定输出电流,以控制功率输出,从而有效节省电源通路元件,降低系统总热耗。
型号:TPS61236PRWLR
封装:VQFN-9
类型:同步升压转换器
(2)TPS61236PRWLR - 产品特征:
高达 97% 的同步升压效率
用于 3.3V 至 5V 转换的高达 3.5A IOUT
10A 14mΩ/14mΩ 内部电源开关
可编程恒定输出电流
输出电流监控器
轻负载条件下的 10µA IQ
升压状态指示
关机时真正断开
1MHz 开关频率
软启动、电流限制、过压和过
过热保护
2.5 mm × 2.5 mm VQFN 封装
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:LM4040CIM3X-2.5/NOPB(LM4040CIM3X-2.5)电压基准,MAX96705AGTJ/V【GMSL串行器】,TPS61236PRWLR【同步升压转换器】,有意者欢迎随时联络我们!
