STM32F427IIT6 微控制器,88E1112-C2-NNC1C000 以太网收发器,TPS54360BDDAR【转换器】TPS62135RGXR
2024年05月31日 15:20 发布者:Mingjiada
深圳市明佳达电子(星际金华)长期供求IC:STM32F427IIT6 微控制器,88E1112-C2-NNC1C000 以太网收发器,TPS54360BDDAR【转换器】TPS62135RGXR【长期供应】原装库存,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
STM32F427IIT6:基于高性能的 Arm® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,工作频率高达 180MHz
型号:STM32F427IIT6
封装:LQFP-176
类型:32 位单核微控制器
STM32F427IIT6 - 产品特征:
高达 2MB 的闪存分为两组,允许边读边写
多达 256+4 KB 的 SRAM,包括 64KB 的 CCM(核心耦合存储器)数据 RAM
3×12 位、2.4 MSPS ADC:在三重交错模式下高达 24 个通道和 7.2 MSPS
2×12 位 D/A 转换器
多达 168 个具有中断功能的 I/O 端口
多达 21 个通信接口
内核 带 FPU 的 Arm® 32 位 Cortex®-M4 CPU,自适应实时加速器,频率高达 180 MHz
88E1112-C2-NNC1C000 - 千兆以太网 (GbE) 收发器是完全符合 IEEE 802.3 标准的物理层设备,适用于以太网 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 应用,在 SFP 应用中还具有 1000BASE-X 和 100BASE-FX 的附加功能。
型号:88E1112-C2-NNC1C000
封装:QFN-64
类型:千兆以太网收发器
88E1112-C2-NNC1C000 - 产品特征:
支持 SGMII/SERDES MAC 端
使用相同的 PHY,支持光纤应用的自动媒体
支持 SFP 模块
- 铜缆和光纤 SFP 模块
- 支持嵌入铜 SFP 模块
可切换至 1.25GHz 或 125MHz 的附加集成 SERDES
小型 64 引脚 QFN 封装
TPS54360BDDAR:60V 输入、3.5A 降压型 DC/DC 转换器
型号:TPS54360BDDAR
封装:HSOIC-8
类型:降压型稳压器
产品说明:TPS54360BDDAR 是一款 60V、3.5A、降压型稳压器,集成了高压侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的元件选择。
TPS54360BDDAR - 产品特征:
4.5V 至 60V(最大 65V)输入范围
3.5A 连续电流,4.5A 最小峰值 电感器电流限制
电流模式控制 DC/DC 转换器
92mΩ 高压侧 MOSFET
146μA 工作静态电流
2μA 关机电流
100kHz 至 2.5MHz 固定开关频率
与外部时钟同步
过热、过压和频率折返保护
0.8 V 1% 内部电压基准
采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC
-40°C 至 150°C TJ 工作范围
TPS62135RGXR:高精度 3V 至 17V 4A 降压转换器
型号:TPS62135RGXR
封装:VQFN -11
类型:同步降压转换器
产品说明:TPS62135RGXR 是一款基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易用型同步降压 DC-DC 转换器。该器件具有 3V 至 17V 的宽输入电压范围,适用于多芯锂离子电池和 12V 中间电源轨。
TPS62135RGXR - 产品特征:
输出电压精度 ± 1%(PWM 模式)
输入电压范围 3 V 至 17 V
静态电流 18 µA 典型值
输出电压范围:0.8 V 至 12 V
可调软启动
强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
强制 PWM 的典型开关频率为 2.5MHz
100% 占空比模式
提供有源输出放电
可选 HICCUP 过流保护
功率良好输出
采用 3 毫米 x 2 毫米 VQFN 封装
