正式学习allegro了,入门提问---焊盘制作。
2010年02月27日 20:09 发布者:忘情天书
我想做个最简单的焊盘,用pad_designer.过孔为32mil,结果最后告诉钻孔等于大于最小焊盘的警告
忘情天书 2010年02月27日
根据肉屁给我的pdf文档看,倒是我错了。看来焊盘不是那个洞,是洞边上的金属片片。9936
yesok 2010年03月24日
如果你是制作无铜安装的过孔,就可以安装这个制作!
westlife_0829 2010年06月24日
:funk:
:funk:
chunge1234 2010年06月25日
:funk:
:funk:
feiante 2010年06月25日
还是了解一下焊盘的基础吧
还是了解一下焊盘的基础吧
paradiselost 2010年07月01日
Allegro 元件封装(焊盘)制作方法 收藏
在Allegro 中,制作一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元件封装大致分两种:标贴和直插。
不同的封装需要不同的焊盘(Padstack)。
Allegro中的Padstack主要包括
1、元件的物理焊盘
1)规则焊盘(Regular Pad)。有圆形、方形、椭圆形、矩形、八边形、任意形状(Shape)
2)热风焊盘(Thermal Relief)。有圆形、方形、椭圆形、矩形、八边形、任意形状(Shape)
3)抗电边距(Anti Pad)。用于防止管脚和其他网络相连。有圆形、方形、椭圆形、矩形、八边形、任意形状(Shape)。
2、阻焊层(soldermask):
阻焊盘就是solder mask,是指板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。
3、助焊层(Pastemask):
机器贴片的时候用的。对应着所以贴片元件的焊盘、在SMT加工是,通常采用一块钢板,将PCB上对应着元器件焊盘的地方打孔,然后钢板上上锡膏,PCB在钢板下的时候,锡膏漏下去,也就刚好每个焊盘上都能沾上焊锡,所以通常阻焊层不能大于实际的焊盘的尺寸。用“<=”最恰当不过。
4、预留层(Filmmask)
用于添加用户自定义信息。
表贴元件的封装、焊盘,需要设置的层面以及尺寸
Regular Pad:
具体尺寸更具实际封装的大小进行设置。推荐参照《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》。
Thermal Relief:
通常要比规则焊盘尺寸大20mil,如果Regular Pad尺寸小于40mil,需要适当减小尺寸差异。
Anti Pad:
SolderMask:
通常比规则焊盘大4mil。
Pastemask:
通常和规则焊盘大小相仿
Filmmask:
应用比较少,用户自己设定。
直插元件的封装焊盘,需要设置的层面及尺寸:
需要的层面和表贴元件几乎相同需要主要如下几个要素:
1、Begin Layer :Thermal Relief 和 Anti Pad要比规则焊盘的实际尺寸大0.5mm
2、End Layer:Thermal Relief 和 Anti Pad要比规则焊盘的实际尺寸大0.5mm
3、DEFAULT INTERNAL: 中间层
钻孔尺寸:实际PIN尺寸+ 10mil
焊盘尺寸:至少 钻孔尺寸 + 16mil (钻孔尺寸 < 50)
焊盘尺寸:至少 钻孔尺寸 + 30mil (钻孔尺寸 >= 50)
焊盘尺寸:至少 钻孔尺寸 + 40mil (钻孔为矩形或椭圆形)
抗电边距: 钻孔尺寸 + 30mil
阻焊层:规则焊盘 + 6mil
助焊层:规则焊盘的尺寸
内孔尺寸:钻孔尺寸 + 16mil
外孔尺寸:钻孔尺寸 + 30mil
开口尺寸:
12: 开孔尺寸 <= 10mil
15:开孔尺寸 11~40 mil
20:开孔尺寸 41 ~ 70mil
30:开孔尺寸 71~170mil
40:开孔尺寸 171 以上
上图为通孔焊盘示意图
PCB元件(Symbo)中必要的CLASS 和 SUBCLASS
*这些层在添加pad时已经添加,无需额外添加。其他层需要在Allegro中建立封装时添加。
**对于PLACE_BOUND_TOP,DIP元件要比零件框大1mm SMD的话是0.2mm
注:这些层除标明必要外,其他的层可以不包括在内。另外其他层可以视情况添加进来。
序号
CLASS
SUBCLASS
元件要素
备注
1
ETH
Top
Pad/PIN(表贴孔或通孔)
Shape(贴片IC下的散热铜箔)
必要、有导电性
2
ETH
Bottom
Pad/PIN(通孔或盲孔)
视需要而定、有导电性
3
Package Geometry
Pin_Number
映射原理图元件的Pin号。如果PAD没有标号,标示原理图不关心这个Pin或是机械孔
必要
4
Ref Des
Silkscreen_Top
元件的位号
必要
5
Component Value
Silkscreen_Top
元件的型号或元件值
必要
6
Package Geometry
Silkscreen_Top
元件的外形和说明:线条、弧、字、Shape等
必要
7
Package Geometry
Place_Bound_Top
元件占地区域和高度
必要
8
Route Keepout
Top
禁止布线区
视需要而定
9
Via Keepout
Top
禁止过孔区
视需要而定
备注:
Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
答:Regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。
当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与GND内电层的负片同网络相连。
转自http://blog.csdn.net/uxone/archive/2009/01/06/3717997.aspx
1、元件的物理焊盘
2、阻焊层(soldermask):
3、助焊层(Pastemask):
4、预留层(Filmmask)
用于添加用户自定义信息。
Regular Pad:
Thermal Relief:
Anti Pad:
SolderMask:
通常比规则焊盘大4mil。
Pastemask:
通常和规则焊盘大小相仿
Filmmask:
应用比较少,用户自己设定。
钻孔尺寸:实际PIN尺寸+ 10mil
抗电边距: 钻孔尺寸 + 30mil
阻焊层:规则焊盘 + 6mil
助焊层:规则焊盘的尺寸
内孔尺寸:钻孔尺寸 + 16mil
外孔尺寸:钻孔尺寸 + 30mil
开口尺寸:
12: 开孔尺寸 <= 10mil
15:开孔尺寸 11~40 mil
20:开孔尺寸 41 ~ 70mil
30:开孔尺寸 71~170mil
40:开孔尺寸 171 以上
上图为通孔焊盘示意图
序号
CLASS
SUBCLASS
元件要素
备注
1
ETH
Top
Pad/PIN(表贴孔或通孔)
Shape(贴片IC下的散热铜箔)
必要、有导电性
2
ETH
Bottom
Pad/PIN(通孔或盲孔)
视需要而定、有导电性
3
Package Geometry
Pin_Number
必要
4
Ref Des
Silkscreen_Top
元件的位号
必要
5
Component Value
Silkscreen_Top
元件的型号或元件值
必要
6
Package Geometry
Silkscreen_Top
必要
7
Package Geometry
Place_Bound_Top
元件占地区域和高度
必要
8
Route Keepout
Top
禁止布线区
视需要而定
9
Via Keepout
Top
禁止过孔区
视需要而定
备注:
shilingwork 2010年07月09日
你只设置BEGIN LAYER,SOLDER MASK-TOP,PAST MASK-TOP三项SOLDERMASK-TOP大0.1就行,这同PADS 一样,你可上WWW。SIG007.COM上看一下。
westlife_0829 2010年07月13日
:dizzy:
:dizzy:
wy2000 2010年07月22日
上WWW。SIG007.COM上看一下,确实是个好主意。
cjf205 2011年02月20日
:shutup:
:shutup:
newworld 2011年02月25日
还是了解一下焊盘的基础吧
feiante 发表于 2010-6-25 19:05 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
在哪里看见这方面全面的资料呢?
还是了解一下焊盘的基础吧
在哪里看见这方面全面的资料呢?
spy007868 2013年06月17日
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月03日
支持一下
支持一下
主要是前面的drill diameter太大了,我把它设成20就可以,以前是32.我就不明白了,后面的regular pad 的宽和高不就是直径吗?做个通孔,焊盘不就是那个洞吗?9935
