Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
2024年05月14日 18:00 发布者:eechina
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出符合汽车规格的 20Gbps 1:2 视频开关 PI3WVR14412Q,适用于车载信息娱乐系统与高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用。此器件的一大特点是设计节省空间,并且可在高温条件下正常工作。
该开关具有四个高速通道,带宽为 10GHz,可处理 DisplayPort 2.1、HDMI 2.1、MIPI DPHY/CPHY、USB 3.2 与 LVDS 信号连接。此外还有开关适用于热插拔检测 (HPD)、HDMI 显示数据通道 (DDC) 与 DisplayPort 辅助信号 (AUX) 。低插入损耗、低回波损耗(Return Loss)和低通道间串扰,确保极佳的信号完整性。
PI3WVR14412Q 可供峰峰值(Peak-to-Peak)最高 1.2V 的高速差分信号通过,允许自 0V 至最高达 3.3V电源轨的共模电压。宽广的电压范围允许 DC 信号耦合,让设计者节省出原本 AC 耦合电容器所需的 PCB 面积。
PI3WVR14412Q 符合汽车规格* - 符合 AEC-Q100 第 2 级标准,在 IATF 16949 认证的厂房中制造,并支持 PPAP 文件。宽广的工作环境温度范围 (-40°C 至 105°C)允许把该器件置于严酷的环境中或暴露在阳光直射下。
PI3WVR14412Q 器件使用 3mm x 6mm、40 管脚、无导线表面贴装 TQFN 封装,以 3,500 件为单位供应。
