电气防火限流式保护器ASCP200-40D短路限流灭弧保护 过载限流保护
2024年05月07日 18:47    发布者:Acreltang
Acreltang 2024年05月07日
1 概述电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP200-40B和ASCP200-40D电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,*大额定电流为40A。ASCP200-40B采用壁挂式安装,适宜安装在墙面或者配电柜安装板上,ASCP200-40D采用导轨式安装,适宜安装在配电柜导轨上或者其他安装导轨的地方。电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。2 功能特点■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。■ 保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,选配2G、NB-IoT或者4G。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。3 技术参数
项目技术指标
输入电压AC 85~265V,45~65Hz
功耗功耗≤5VA(无负载情况下)
额定电流0~40A可设置
短路保护时间<150μs
过载保护动作范围:110%~140%;动作延时:3~60s
过压保护动作范围:100%~120%;动作延时:0~60s
欠压保护动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s
线缆温度监测监测范围-20~140℃(精度:±4%或者±2℃)
报警设置动作范围:45~110℃;动作延时:0~60s
剩余电流监测监测范围20~1000mA(精度:±2%或±5mA)
报警设置动作范围:20~1000mA;动作延时:0~60s
故障记录20条记录(故障类型、故障值、故障时间)
报警方式声光报警(其中声音可以通过消音按键消除)
通讯1路RS485接口,Modbus-RTU协议;1路无线通讯,2G、NB-IoT或4G
安装使用环境工作场所无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
工作环境温度-10 ~+55℃
相对湿度空气的相对湿度不超过95%
海拔高度≤2000m
