软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
安科瑞ASCP200-40DS单相灭弧式短路保护器 过欠压保护
2024年05月07日 18:44 发布者:Acreltang
Acreltang
2024年05月07日
1 概述电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。ASCP200系列DS型电气防火限流式保护器是单相保护器,包括ASCP200-20DS、ASCP200-32DS、ASCP200-40DS、ASCP200-63DS四种型号规格。采用导轨式安装,适宜安装在配电柜或配电箱内导轨。2 功能特点■短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。■过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。■表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施表内超温限流保护,并发出声光报警信号。■故障记录功能。能够记录*新的20条故障,包括故障时间,故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。■通讯组网功能。保护器具有1路RS485接口,通过组网可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞智慧消防管理云平台,或其他第三方监控软件及平台。3 技术参数
项目ASCP200-20DSASCP200-32DSASCP200-40DSASCP200-63DS
额定电流拨码可设,6A、10A、16A、20A拨码可设,20A、25A、32A拨码可设,20A、25A、32A、40A拨码可设32A、40A、50A、63A
输入电压AC 85~265V,45~65Hz
功耗功耗≤5VA(无负载情况下)
短路保护时间<150μs
过载保护动作范围:100%~120%;动作延时:3~60s
报警方式声光报警(其中声音可以通过消音按键消除)
通讯1路RS485接口,Modbus-RTU协议
安装使用环境工作场所无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
环境温度-10 ~+55℃
相对湿度空气的相对湿度不超过95%
海拔高度≤2000m
安科瑞三相电气防火限流式保护器 短路灭弧保护
一种新型的单相电机过流保护器设计
【STM32F0 DIY】基于STM32的电动机保护器设计
实用电池充电器与保护器电路集锦
ARD2智能电动机保护器
功耗功耗≤5VA(无负载情况下)
短路保护时间<150μs
环境温度-10 ~+55℃
相对湿度空气的相对湿度不超过95%
海拔高度≤2000m
