CCD光学触摸屏中应用到的电容式触摸芯片
2024年05月07日 09:29 发布者:liao775a
CCD光学触摸屏是利用CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面大幅度提高,安装在顶部左右角的两个CCD摄像头可以精准地检测出多个手指位置,不仅可以单击、拖拉,还可以自由旋转和放大图片,这些操作都取决于手指的数量和单位面积,还可以通过轻轻的接触屏幕,享受控制三维物体运动以及与屏幕中的虚拟动物零距离接触的乐趣。
数字告示技术的创新,通过软硬件技术的创新,可提供详实的内容介绍,在合适的时间、合适的地点为客户带来直接的影响。例如:如将屏幕摆放在产品陈列旁边,或者在餐厅中,顾客通过摆放在餐桌上屏幕直接点餐,或者在顾客等候区域进行广告宣传。此外,户外大型赛事播放和货架陈列的客户的个性化体验服务和交互式触摸屏幕信息发布等个性化播放也是当前的数字告示发展趋势。多点触摸互动大屏幕实现形式多样,互动大屏幕该系统利用计算机视觉技术,获取并识别手指在屏幕上的位置,并通过特定算法将手指在屏幕上的物理坐标转换为计算机屏幕的逻辑坐标及控制指令,实现手指或指状物在大屏幕上的触摸、标注等控制功能。达到人机自然交互,摆脱了小尺吋对触摸屏的限制。也可以通过做互动的片源,通过大屏幕触摸框等方式来达到互动触摸的效果。安装在顶部左上角的CCD摄像头,通过LED灯发射出光线,经过四周反射条反射,进入右上角的CCD摄像头中。同理,右上角的CCD摄像头发射的光线传入左侧的CCD摄像头中。密布的光线在触摸区域内形成一张光线网,经过多次反射的光线之间的空间在1MM以内。当触摸一点时,该点的射出光线和接收光线组成一个夹角,同时两端的CCD摄像头与这两条光线以及两个摄像头之间构成的直线又会组成两个夹角,这样该点的准确坐标被控制器录入,实现触摸反应。触摸屏是导航仪实现人机交互的重要部件,这就需要设计一种新的触摸屏安装组件。触摸屏采用电容式触摸芯片来实现触摸功能,还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
电容式触摸芯片 - GT304L是由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一,专为智能门锁、智能电器及LED触摸等应用设计的高性能低成本的四通道电容式触摸感应集成电路,可替代机械式轻触按键,实现防水、密封隔离、坚固美观。可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。触摸芯片 - GT304L的特性:★两种封装:QFN16、LSOP14L★超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)★直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。★超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在智能门锁触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
