LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
2024年05月07日 09:16 发布者:18923706103
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。特点◆ 宽输入电压范围:4.5~150V◆ 固定关断时间控制◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光◆ SOP8 封装应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源◆过温保护芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。PCB 布线参考1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN,特别是靠近 GND 脚6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚注意:1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。2 PWM 脚和 DIM 默认低电平,但只做直亮不调光时,需接到 VDD 脚。
