电磁式振动试验台/水平振动试验机
2012年02月02日 15:27    发布者:bjhtfk123
bjhtfk123 2012年02月02日
http://img20.chem17.com/Thumb/2/20111022/634548721866041250.jpg
电磁式振动试验台/水平振动试验机
一、产品用途:
振动试验机模拟产品在制造,组装运输及使用过程中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。
二、检测范围:
1、产品结构的强度。
2、结合物的松脱。
3、保护材料的磨损。
4、零部件的破损。
5、电子组件的接触不良。
6、电路短路及断续不稳。
7、各零件之标准值偏移。
8、提早将不良件筛检。
9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
三、使用振动试验机的优点:
1、设计时,可分析破坏点、易不良点,
2、质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点,
3、生产时,可完全一边振动一边测量,使产品不良率早发现,
4、耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
四、型号规格:
1.型号:HT-XTP/HT-XPTP(带电脑控制)
2.台体尺寸:L×W×H:(长×宽×高mm)用户可任选。
1)500×500×650
2)750×750×650
五、技术参数:
1.振动方向:①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③二轴一起振动(上下左右/左右前后/上下前后)④二轴、三轴连续振动(上下→左右→前后/上下→前后→左右/左右→前后→上下/左右→上下→前后/前后→上下→左右/前后→左右→上下)⑤垂直+水平振动(上下/前后)⑥全方位六度空间一起振动。
2.振动试验机最大试验负载:100kg/最大激振力2200kgf
3.频率范围:1Hz~600Hz,频率可显示到0.01Hz
4.振动试验机功率:3.3 KW
5.振幅(可调范围mmp-p):0~5.2mm
6.最大加速度:22g ,最大加速度=0.002×f²(频率HZ)×D(振幅p-pmm)
举例:10HZ最大加速度=0.002×10²×5=1g
7.振动波形:正弦波(半波/全波)
8.时间控制:任何时间可设(秒为单位)
9.电源电压(V):220
10.最大电流:15 (A)
11.精密度:频率可显示到0.01Hz
12.调频范围:1~600HZ,频率/时间/振幅/加速度可任意设定
13.扫频范围:1~600HZ,频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频、可循环
14.可程式范围:1~600HZ,可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定
15.倍频范围:1~600HZ,倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
16.对数范围:1~600HZ,扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定真正标准来回扫频、可循环
17.简易定加速度:简易1~600HZ范围内做扫频频率变化加速度不变
18.简易定振幅:简易1~600HZ范围内做扫频频率变化振幅不变
19.显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪
20.全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑。
21.最大振幅5.2mm,最大振幅=20/(0.002×f²)
举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×100²)=1mm
22.加速度与振幅换算1g=9.8m/s²
24.频率越大振幅越小
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
