应用在电位器中的磁性旋转编码器芯片
2024年04月30日 09:29    发布者:liao775a
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压,因此称之为电位器。电位器的结构特点:电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节,电位器是一种可调的电子元件。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、碳膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。旋转编码器是一种用于测量旋转运动的传感器,它可以将旋转运动转换为数字信号,常用于机械设备、机器人、汽车和航空航天等领域。旋转编码器的工作原理是基于光学或磁性原理,通过测量旋转轴的角度和方向来输出相应的数字信号。光学编码器是旋转编码器中常见的一种类型,它利用光电传感器和光栅盘之间的光学信号来测量旋转角度。光栅盘上通常有许多等距的光栅线,当旋转编码器旋转时,光栅线会遮挡光电传感器,产生不同的光电信号。通过检测这些光电信号的变化,可以确定旋转角度和方向,并将其转换为数字信号输出。另一种常见的旋转编码器是磁性编码器,它利用磁性传感器和磁性编码盘之间的磁场信号来测量旋转角度。磁性编码盘通常由一组磁性极和传感器之间的磁场感应器组成,当旋转编码器旋转时,磁场感应器会检测到磁场的变化,并将其转换为数字信号输出。推荐一款由工采网代理的磁性旋转编码器芯片 - AME200,该芯片是中科阿尔法推出的新一代基于AMR技术和高性能、专用ASIC信号处理器基础上开发的磁编码器芯片。该芯片内部包含了两对互成45°放置的差分惠斯通电桥组成的AMR传感器元件,能够感应在芯片X-Y平面上旋转磁场分量,并随着磁场角的变化输出相位差90°两路正弦电压信号,再经后续专用电路的放大、补偿和计算后得到角度值,经过特定算法输出ABZ信号,或UVW、PWM、SDI信号,可根据需要进行编程选择(配置)和读取当前角度。用户可以根据需要选择输出模式和参数,订货时注明,也可通过I2C口配置。磁性旋转编码器 - AME200的特性:基于AMR角度传感器和高性能集成电路ASIC处理芯片非接触式角度测量(0~360°)或增量式编码器输出多种输出模式:ABZ、UVW、PWM、SDI(四选一);I2C通信ABZ输出分辨率可任意选择(256,512,1024,250,500,1000 等)UVW输出支持1~16对极PWM输出频率可编程SDI输出脉冲数可编程I2C通讯,实时读取当前角度;芯片参数可配置TSSOP-16封装,符合RoHS认证标准在国产磁性旋转编码器领域,工采网代理的中科阿尔法国产磁性旋转编码器便是其中的佼佼者。了解更多关于国产磁性旋转编码器的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
