H6901B升压恒流驱动芯片IC 高效率LED灯应用 支持100V80V72V60V48V36V24V12V
2024年04月28日 17:18 发布者:HHZHOUQIN
升压恒流驱动芯片IC(集成电路)是用于高效率LED灯应用的重要组件。LED(发光二极管)照明技术因其高效、长寿命和环保特性而得到广泛应用。为了确保LED的稳定性和高效性,需要使用专门的驱动芯片来控制电流和电压。升压恒流驱动芯片IC的主要功能是将输入的较低电压升高到所需的LED工作电压,并同时保持恒定的电流输出。这对于确保LED的稳定发光和延长其寿命至关重要。支持多种电压输入的升压恒流驱动芯片IC(如100V、80V、72V、60V、48V、36V、24V和12V等)可以适应不同的应用场景和电源电压条件。这种灵活性使得这些芯片在各种LED照明产品中都有广泛的应用,包括家庭照明、商业照明、户外照明以及汽车照明等。在选择和使用升压恒流驱动芯片IC时,需要考虑LED的规格、所需的亮度、电源条件、效率要求以及成本等因素。此外,确保所选芯片与LED和其他电路组件的兼容性也非常重要。H6901B升压恒流驱动芯片IC 高效率LED灯应用 支持100V80V72V60V48V36V24V12V产品概述 H6901B 是一款高效率稳定可靠的升压型LED恒流驱动芯片。H6901B内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。通过RFB采样电阻设置,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯亮度调节。常亮不调光时EN脚与VDD脚短接。H6901B内部集成了软启动以及过温保护电路,峰值限流保护电路。减少外围元件并提高系统可靠性。H6901B 使用 SOP8 封装。产品特征 l 输入电压范围2.7V-100Vl 效率: 高达95%以上l 最大工作频率 1MHzl 芯片供电欠压保护:2.4Vl 关断时间可调节l 内置过温保护l 软启动典型应用 l LED 灯杯l 电池供电的 LED 灯串l 平板显示 LED 背光应用电路原理图
