满足高功率密度需求的多路输出调节器ADP5041/ADP5040(ADI)
2012年02月02日 12:01    发布者:eechina
ADI最近推出多路输出调节器ADP5041和ADP5040,通过缩小电路板空间,继续帮助工业、医疗和通信设备设计人员改善电源系统性能。这些调节器在一个20引脚LFCSP小型封装中集成了一个高效率、3 MHz、1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO(低压差调节器),以便满足业界对更高功率密度的需求。与使用多达14个器件和126 mm2电路板面积的分立电源解决方案不同,这些调节器提供高集成度电路解决方案,仅需要9个器件和50 mm2的电路板面积,同时能够提高性能和可靠性,降低系统成本。
ADP5041和ADP5040是需要内核、IO和存储器电压的中端FPGA、微处理器和DSP系统的理想电源管理配套产品。ADP5041调节器片内集成看门狗定时器,能够监控处理器系统中的代码执行完整度,如果它在预设的超时周期内未能选通,则会复位处理器,因而能够实现更高的可靠性。ADP5041还具有一个高精度(整个温度范围内为±1.5%)复位发生器,可以从外部对其进行编程以监控低压电源轨。此外它还提供丰富的订购选项,可以满足多重复位和看门狗时序要求。
ADP5041具有一个特殊电路,它能检测WDI引脚上的看门狗刷新输入端施加的三态条件,WDI引脚通常由处理器/DSP输出端口控制。当处理器将此端口设为三态模式时,看门狗刷新定时器禁用,防止看门狗复位处理器。当器件支持处理器/DSP休眠工作模式时,此特性非常重要,此时内核禁用,看门狗定时器无法刷新。
ADP5041和ADP5040多路输出调节器利用高效率开关调节器来降低发热量,降压电源效率高达96%。对于低噪声模拟电路应用,在频率高达10 kHz时,LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。ADP5041和ADP5040还提供一个三路系统电源(一个1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO),输出电压可调,利用外部电阻分压器网络可以轻松设置输出电压。降压调节器的开关频率高达3 MHz,支持使用小型陶瓷电感,使解决方案尺寸和成本进一步减小。这些特性使得ADP5041和ADP5040能够轻松快捷地针对各种设计周期较短的应用,如便携式医疗和工业设备等进行调整。
多路输出调节器ADP5041和ADP5040的主要特性:
•    一个1.2 A降压调节器
- 输出电压范围:0.8 V至3.8 V
- 电流模式拓扑结构提供出色的瞬态响应
- 3 MHz工作频率
- 峰值效率高达96%
- 调节器总精度:±3%
•    两个300 mA LDO
- 输出电压范围:0.8 V至4.75 V
- 低输入电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 利用2.2 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
- 高PSRR:60 dB(最高至10 kHz)
- 低输出噪声:60 μV rms(典型值,1.2 V)
- 低压差:150 mV(300 mA负载)
报价与供货
产品
供货
结温范围
千片订量报价
封装
     ADP5041
    现在
    -40°C至+125°C
$1.79/片
20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
     ADP5040
    现在
    -40°C至+125°C
$1.39/片
•    下载数据手册和查看产品页面: http://www.analog.com/zh/pr0202/adp5041:  http://www.analog.com/zh/pr0202/adp5040
•    申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/zh/pr0202/adp5041:  http://www.analog.com/zh/pr0202/adp5040
•    欲获得更多支持,请通过中文技术论坛EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家: http://ez.analog.com/community/power
•    有关ADI集成电源管理产品的更多信息,请访问: http://www.analog.com/static/imp ... nt_Solutions_cn.pdf
•    更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
•    更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
