软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
安科瑞ARCM200BL电气火灾探测器漏电监测温度监测继电器输出485通讯
2024年04月26日 14:16 发布者:Acreltang
Acreltang
2024年04月26日
1.概述ARCM200BL型电气火灾监控探测器是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。2.产品型号表1 产品规格表
型号功能描述
ARCM200BL-J1监测一路剩余电流和四路温度,一路继电器输出,声光报警,485通讯,事件记录,LCD显示,1路RS485/MODBUS通讯
ARCM200BL-J4监测四路剩余电流和一路温度,四路继电器输出,声光报警,485通讯,事件记录,LCD显示,1路RS485/MODBUS通讯
3.技术参数表2 技术参数表
技术参数ARCM200BL
输入网络三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系统
工作电源AC/DC 85~270V, 功耗≤5W
频率50Hz
剩余电流测量范围10mA ~ 3000mA
温度监测范围NTC型热敏电阻(0℃ ~ 150℃)
输出通讯RS485接口,MODBUS-RTU协议,波特率可设(4800/9600/19200/38400bps)
报警方式声光报警
事件记录20条报警记录、20条故障记录、20条开关记录
报警设置剩余电流报警设定值300mA~1000mA(步长为1mA)
温度报警设定值45℃~140℃(步长为1℃)
音响器件声压值大于70dB,小于115dB(蜂鸣器前方1m处,A计权)
测量精度剩余电流1级,温度±1℃
继电器输出输出方式:1路或4路继电器常开触点输出,机械触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
工频耐压电源与信号输入、继电器输出、通讯端子之间2 kV/min;信号输入与继电器输出、通讯端子之间1.5 kV/min
环境工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃相对湿度:5%~95%不结露;海拔高度:≤2500m
4.安装与接线4.1外形及安装尺寸(单位 mm) ARCM200BL外形及安装尺寸。data:image/png;base64,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.2安装方式 ARCM200BL型探测器安装方式为嵌入式安装,固定方式为挤压式,如图2所示:data:image/png;base64,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
如何利用剩余电流监测器确保电动汽车充电时的电气安全
安科瑞精密配电多回路监控装置在轨道交通项目上的应用
浅谈电气火灾监控系统在地铁运维中的应用
浅谈电气火灾的分析和预防
当一束激光射向气体探测领域,威力颠覆想象!
1.概述ARCM200BL型电气火灾监控探测器是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。2.产品型号表1 产品规格表
型号功能描述
ARCM200BL-J1监测一路剩余电流和四路温度,一路继电器输出,声光报警,485通讯,事件记录,LCD显示,1路RS485/MODBUS通讯
ARCM200BL-J4监测四路剩余电流和一路温度,四路继电器输出,声光报警,485通讯,事件记录,LCD显示,1路RS485/MODBUS通讯
3.技术参数表2 技术参数表
技术参数ARCM200BL
输入网络三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系统
工作电源AC/DC 85~270V, 功耗≤5W
频率50Hz
剩余电流测量范围10mA ~ 3000mA
温度监测范围NTC型热敏电阻(0℃ ~ 150℃)
输出通讯RS485接口,MODBUS-RTU协议,波特率可设(4800/9600/19200/38400bps)
报警方式声光报警
事件记录20条报警记录、20条故障记录、20条开关记录
报警设置剩余电流报警设定值300mA~1000mA(步长为1mA)
温度报警设定值45℃~140℃(步长为1℃)
音响器件声压值大于70dB,小于115dB(蜂鸣器前方1m处,A计权)
测量精度剩余电流1级,温度±1℃
继电器输出输出方式:1路或4路继电器常开触点输出,机械触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
工频耐压电源与信号输入、继电器输出、通讯端子之间2 kV/min;信号输入与继电器输出、通讯端子之间1.5 kV/min
环境工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃相对湿度:5%~95%不结露;海拔高度:≤2500m
4.安装与接线4.1外形及安装尺寸(单位 mm) ARCM200BL外形及安装尺寸。data:image/png;base64,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.2安装方式 ARCM200BL型探测器安装方式为嵌入式安装,固定方式为挤压式,如图2所示:data:image/png;base64,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
