安科瑞ARCM300L-J1电气火灾监控探测器 可测1路漏电4路温度
2024年04月26日 13:55    发布者:Acreltang
Acreltang 2024年04月26日
1. 概述ARCM300L型电气火灾监控探测器(以下简称探测器)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。2.产品型号305380
型号功能描述
ARCM300L-J1
监测一路剩余电流和四路温度,一路继电器输出,声光报警,485通讯,事件记录,LCD显示,1路RS485/MODBUS通讯,导轨式安装
ARCM300L-J4
监测四路剩余电流和一路温度,四路继电器输出,声光报警,485通讯,事件记录,LCD显示,1路RS485/MODBUS通讯,导轨式安装
3.技术参数表2 技术参数表
参数型号ARCM300L
J1J4
辅助电源额定电压AC220V
频率50Hz
功耗≤5W
监控报警剩余电流报警设定值:300mA~1000mA 连续可调,步长为1mA
温度报警设定值:45℃~140℃ 连续可调,步长为1℃
输入1路剩余电流,4路温度4路剩余电流,1路温度
精度等级剩余电流1级,温度±1℃
通讯方式RS485接口,Modbus-RTU协议
报警声光报警
继电器输出1组机械触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A4组机械触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
事件记录20条报警记录、20条故障记录、20条开关记录
网络模式三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系统
使用环境工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:5%~95%不结露
储存温度范围-20℃~+70℃
显示LCD显示
产品符合国标GB14287.2-2014,GB14287.3-2014
4.安装与接线4.1 外形及安装尺寸(单位 mm)ARCM300L外形及安装尺寸。305381     http://www.huayixg.com/uploads/ueditor/image/20240426/1714101335825414.png4.2安装方式  ARCM300L安装方式为35mm标准导轨式安装,固定方式为卡扣式,示意图如下:http://www.huayixg.com/uploads/ueditor/image/20240426/1714101356954593.png305382
