高精度电能质量监控仪表APM520开孔尺寸88*88支持故障录波功能
2024年04月25日 18:29 发布者:Acreltang
APM5系列网络电力仪表(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。注:1、仪表采用5A/1.25mA为2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
1.1型号功能
测量参数
全电量测量
四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能
脉冲输出
总有功、总无功电能脉冲输出(72仅有功电能脉冲)
需量
三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及*大需量(包含时间戳)
极值统计
电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳)
电能质量
电流、线电压、相电压不平衡度
电压相间角度、电流相间角度
电压电流总(奇、偶)谐波含量
电压电流分次谐波(2-63次)含量
间谐波(选配S时附带)
闪变(选配S时附带)
电压波峰系数
电话波形因子
电流K系数
矢量图
电压、电流实时波形
基波电压、基波电流
故障录波
电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配S时附带)
事件记录
DIDO记录,可记录*近128条DIDO记录
报警记录
可记录*近128条报警记录
通讯
Modbus - RTU协议、DL/T 645-2007规约
开关量
72外形:2路开关量输入+2路开关量输出;
96外形:4路开关量输入+2路开关量输出
1.2功能选型
基础型号基础功能选配功能可共选
APM5102DI2DO1EP1C1.CE(以太网通讯/MODBUS-TCP)1+5+6+7+82+3+4+7+85+6+7+8+95+6+7+8+105+6+7+8+115+6+7+8+12
2.2C(扩展第2路通讯)
3.K(2路开关量输入+2路开关量输出)
4.2M(2路模拟量)
5.T(4路NTC测温)
6.L(1路漏电)
7.F(复费率)
8.S(0.2S级+故障录波)
9.WF(WiFi通讯)
10.LR(LoRa通讯)
11.4G(4G通讯)
12.NB(NB通讯)
基础型号基础功能选配功能可供选
APM5204DI2DO2EP1C1.CE(以太网通讯/MODBUS-TCP)1+5+6+7+82+3+4+7+81+5+6+7+82+3+4+7+85+6+7+8+95+6+7+8+105+6+7+8+115+6+7+8+12
2.2C(扩展第2路通讯)
3.K(4路开关量输入+2路开关量输出)
4.2M(2路模拟量)
5.T(4路NTC测温)
6.L(1路漏电)
7.F(复费率)
8.S(0.2S级+故障录波)
9.WF(WiFi通讯)
10.LR(LoRa通讯)
11.4G(4G通讯)
12.NB(NB通讯)
注:1、选配K功能,定义为在基础功能基础上扩展DIDO;
1.3技术参数
显示
显示方式
点阵液晶; 中英文切换
分辨率
128*128(510:47*39,520:62*58)
背光
白色LED
可视区域
72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸);
96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸);
信号
网络
三相三线、三相四线,详见接线图;
频率
45~65Hz;
电压
额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(仅96外形);
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
电流
额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
测量精度
电压、电流
IEC 61557-12 0.2%
电压谐波、电流谐波
IEC 61557-12 1%
频率
IEC 61557-12 ±0.02Hz
有功功率
IEC 61557-12 0.5%
无功功率
IEC 61557-12 1%
有功电能
0.5S级 GB/T 17215.321-2008 C级 GB/T 17215.321.2021
(选配S时,精度为0.2S级)
0.2S级 GB/T 17215.321-2008 D级 GB/T 17215.321.2021
(当使用仪表自带2次互感器时,精度为1级)
1级 GB/T 17215.321-2008 B级 GB/T 17215.321.2021
无功电能
IEC 62053-24 1级
电能质量(仅选配S时有)
录波
20个波形,前后各10个波;
波形捕捉
每个波形128个周期点存储;
开关量输入
干接点输入,内置电源;
响应时间:小于300ms
继电器输出
触点类型:常开触点;
触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
电能脉冲输出
输出方式:集电极开路的光耦脉冲;
脉冲常数:10000imp/kWh(默认);
通讯
RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约;
RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP协议;
无线接口
电源
工作范围:AC 85V~265V; DC100V~350V
功耗:功耗≤15VA;
安全性
工频耐压
外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min;
辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;
绝缘电阻
输入、输出端对机壳>100MΩ;
电磁兼容
符合IEC 61000标准(4级);
环境
工作温度:-25℃~+65℃;储存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:≤95% 不结露;海拔高度:≤2500m;
防护等级
显示面板IP54;(可选配IP65)
执行标准
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat
Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h)
IEC 61000-4
Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
IEC 61557-12
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD)
IEC 62053-22
Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S)
IEC 62053-24
Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1)
2.安装接线2.1外形及安装尺寸
仪表外形面框尺寸壳体尺寸开孔尺寸
宽高宽高深宽高
72方形757566.566.582.86767
96 方形969686.586.577.88888
