DC-DC40V降压36V30V24V12V5V3.3V/4A大电流同步H4022降压稳压芯片IC
2024年04月24日 15:05 发布者:HHZHOUQIN
DC-DC降压芯片是一种用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压的电子元件。在你提到的规格中,DC-DC40V表示这款芯片可以处理高达40V的输入电压,并且能够输出多种不同的电压,包括36V、30V、24V、12V、5V和3.3V。同时,它还支持高达4A的输出电流,适用于需要大电流的应用场景。“同步降压稳压芯片”意味着这款DC-DC芯片使用了同步整流技术,这种技术可以显著提高效率并降低热量产生。与传统的肖特基二极管整流相比,同步整流使用MOSFET来替代肖特基二极管,从而实现了更高的效率和更低的功耗。在选择和使用这种DC-DC降压芯片时,需要注意以下几点:输入电压范围:确保输入电压在芯片规定的范围内,避免过高或过低的电压对芯片造成损坏。输出电压和电流:根据需要选择合适的输出电压和电流,确保芯片能够满足应用需求。效率:同步整流技术可以提高效率,但具体效率值会因不同芯片和应用条件而有所不同。在选择芯片时,可以关注其效率指标,以确保满足应用需求。散热:大电流输出会产生较多的热量,因此需要注意芯片的散热问题。可以通过增加散热片、风扇等方式来降低芯片温度,确保其稳定工作。其他特性:还可以关注一些其他特性,如启动时间、过压保护、过流保护等,以确保芯片在应用中具有足够的可靠性和稳定性。DC-DC40V降压36V30V24V12V5V3.3V/4A大电流同步H4022降压稳压芯片IC产品描述H4022是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 4A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 34V 的稳定电压 。H4022 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4022 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4022 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4022 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4022采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。产品特征 l 内置40V MOSl 输入范围4.5V-38Vl 内置50mΩ High-side PMOSl 内置18mΩ Low-side NMOSl 可支持4A持续输出电流l 可支持100%占空比l 输出电压电流可设(2.5V-34V)l 恒流精度 ±8%l 恒压精度 ±3%l 170KHz固定开关频率l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)l 高端电流检测输入端采样l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;l EN使能控制典型应用l 汽车充电器l 照明灯l 便携式设备供电电源l 电池充电器应用电路原理图
