品英Pickering推出新款PXI高压多路复用器, 开关负载能力翻倍
2024年04月24日 14:48    发布者:eechina
Pickering推出新款高密度PXI和PXIe多路复用器系列模块,适用于高压应用。该系列产品扩展了Pickering的高压开关范围,40-321系列(PXI)和42-321系列(PXIe)是单刀或双刀多路复用器,可提供多种通道数量和分组的组合。产品能够进行高达1000 VDC或1000 VAC峰值的热切换或冷切换,全系列产品均使用高质量的舌簧继电器。
该系列多路复用器模块提供20种不同的配置,可以在4到48个通道,1到6个分组,以及单刀或双刀开关选项中进行组合,也允许根据测试系统的要求定制开关解决方案。这些多路复用器产品可根据实际情况,构成单槽或双槽宽PXI模块,高压信号分别通过一个或两个安装在前面板的D型连接器连接。Pickering同时提供全系列兼容的标准电缆或定制电缆,连接器和接线盒,以支持新款40/42-321系列产品。
新款多路复用器系列是高压应用的理想之选,包括电路板隔离测试,继电器测试,半导体击穿检测和线束绝缘测试。该新品系列采用Pickering公司生产的的高质量钌继电器,使热切换能力从现有750V增加到1kV,冷切换也提升至1kV。设计中使用的微型仪器级舌簧继电器还确保了长寿命和出色的低电平性能,并允许继电器高密度堆叠。此外,所有模块都包括RFI抑制电路,以延长热切换应用中的继电器触点寿命,并控制冷切换时由高压瞬变引起的浪涌。当通过电缆组件连接到高压源时,抑制器还可以确保安全运行,否则可能会产生瞬变或RFI问题。
Pickering开关产品经理Steve Edwards评论道:“与现有Pickering产品或其他品牌同类型PXI/PXIe产品相比,我们的新型4x-321高压多路复用器系列提供了两倍的开关有效载荷,可提供单刀或双刀形式和多达48通道的一系列产品。得益于使用Pickering公司生产的高质量舌簧继电器,新产品适用于10W下高达1KV的冷热切换,最大载流为1.25A。安全也通过硬件互锁得到保证。”
硬件互锁包括在整个系列中,只有互锁信号出现,硬件才允许开关进行动作,或者相反,作为一个“停止功能”,强迫所有功能开关复位到默认的断电状态,以保护测试系统和操作员。互锁信号也可以在模块之间进行菊花链连接,以进行多模块联合操作。
4x-321模块可以应用Pickering公司的eBIRST检测工具,可用于预防性维护测试,以确定继电器是否接近使用寿命。此外,eBIRST允许快速查找故障,从而最大限度地减少系统停机时间。每个开关模块都安装有一个备用继电器,使用户能够轻松地进行现场维修。 4x-321提供的驱动程序支持所有主流的软件编程环境和操作系统。
Pickering公司保证为所有产品提供标准的三年质保和长期的产品支持服务。关于Pickering的更多资讯,请访问www.pickeringtest.com
