【供求IC】LAN7500-ABZJ-TR 以太网控制器,RTL8221B-VB-CG 以太网收发器,RTL9311-CG 以太网交换机
2024年04月22日 17:01 发布者:Mingjiada
LAN7500-ABZJ-TR:高速 USB 2.0 至 10/100/1000 以太网控制器产品说明:LAN7500-ABZJ-TR 是一款高性能高速 USB 2.0 至 10/100/1000 以太网控制器。它包含一个集成的 10/100/1000 以太网 MAC 和 PHY、过滤引擎、USB PHY、高速 USB 2.0 设备控制器、TAP 控制器、EEPROM 控制器以及一个具有 32 KB 内部数据包缓冲的 FIFO 控制器。
产品亮点:
单芯片高速 USB 2.0 至 10/100/1000 以太网控制器
支持全双工的 10/100/1000 以太网 MAC
带 HP Auto-MDIX 的 10/100/1000 以太网 PHY
集成式 USB 2.0 高速设备控制器
集成 USB 2.0 高速 PHY
实现低功耗工作模式
支持无 EEPROM 操作,以减少 BOM
当连接/移除以太网电缆时,NetDetach 提供自动 USB 连接/分离功能
RTL8221B-VB-CG:集成式 10/100/1000M/2.5G 以太网收发器
产品说明:RTL8221B-VB-CG 是一款高度集成的以太网 PHY 收发器,兼容 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 和 2.5GBASE-T,并完全兼容 IEEE 802.3 标准和 NBASE-T™ Alliance PHY。它提供通过 CAT.5e UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功能。
功能特点
与 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 兼容
支持 IEEE 802.3az(高能效以太网)
支持 IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)
支持全双工流量控制(IEEE 802.3x)
支持 IEEE 802.3 可选功能(节能以太网和快速重整)
集成 10M BASE-Te 和 100M/1000M/2.5GBASE-T IEEE 802.3 兼容收发器
支持 2.5G Lite(1G 数据速率)模式
支持线对交换/极性/偏移校正
交叉检测和自动校正
支持掉电/链路掉电省电模式
为 MAC 提供 25MHz 时钟源
RTL9311-CG:第 3 层可堆叠千兆以太网交换机
产品说明:RTL9311-CG 是一款第 3 层可堆叠千兆以太网交换机设备,具有 108Gbps 的转发带宽。RTL9311-CG 是一种经济高效的解决方案,适用于中小型企业 (SMB) 和运营商以太网接入/边缘应用,为 48GE+6*10GE 平台提供线速性能。
产品特性:
216Gbps 交换机容量
支持 6 对 10Gbps XSGMII 到 48 端口 10/100/1000M 以太网 PHY 和 6 对 10GBase-R
嵌入式 CPU: MIPS InterAptiv,双核,主频高达 1GHz
ICache: 32KB
DCache 32KB
L2C 缓存:256KB
SRAM: 片上,64KB
ROM:片上,16KB
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】LAN7500-ABZJ-TR 以太网控制器,RTL8221B-VB-CG 以太网收发器,RTL9311-CG 以太网交换机(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
