全自动泥沙在线监测仪
2024年04月19日 11:31 发布者:jsjb0516
一、系统应用背景河流悬移质泥沙含量(含沙量)是重要的水文参数之一,河流含沙量监测对于水利水电工程建设,水资源开发利用,水土流失治理,工农业取水用水,水文预报等意义重大。目前水文上测量河流含沙量的主要方法是:人工取样,使用烘干法测量含沙量。该方法从样品的采集到分析,均需要大量人力,物力和时间的投入,而且测量周期长,操作过程繁琐,劳动强度大,难以实时,在线监测河流含沙量的变化。近年来随着新产品新技术的不断引进,针对河流泥沙的监测积累了一些经验,取得了一些进展。目前,由我司研发的JBNS-100型 全自动泥沙在线监测系统已正式投入使用,本套系统可以实现了含沙量和输沙率的实时在线监测。二、全自动泥沙在线监测系统简介JBNS-100型 泥沙在线监测系统主要由泥沙传感器、数据采集与传输系统(含RTU)、供电系统、数据管理软件和安装支架等组成。传感器满足《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》水文仪器特性要求。2.1系统特点:v 可直接输出测点泥沙含量值、水深、温度值;v 自动计算断面平均含沙量与输沙率,24小时连续在线监测; v 支持整合多个断面泥沙传感器数据;v 建立泥沙与水位、流量等相关的关系线;v 直接生成水文规范报表,可直接参与资料整编。2.2测量原理本套系统所使用的传感器基于组合红外吸收散射光线法,通过逆投影成像技术,可以连续精确测定水体中的悬移质泥沙含量。按照红外散射光线技术不受色度影响测定悬移质泥沙含量,可直接输出泥沙含量数据,实现实时在线监测。2.3 JBNS-100型 泥沙在线监测仪JBNS-100型 测沙传感器基于组合红外吸收散射光线法,通过逆投影成像技术可以连续精确测定水体中的悬浮泥沙含量。按照红外散射光线技术不受色度影响测定泥沙含量浓度值,即可直接输出泥沙含量数据,实现实时在线监测。根据使用环境可以选配带自清洗功能和保护装置。传感器突出特点:Ø 传感器采用多光束红外散射光逆投影成像技术结合TES91算法;音叉震动与电磁感应技术(高量程);Ø 内设自诊功能,保证数据准确;Ø 可选配清洁刷自动清洗功能,减少传感器维护量;Ø 数字化传感器,抗干扰能力强; Ø 泥沙同质性标定与分析识别;Ø 低量程范围:0-45 kg/m3/120kg/m3,高量程范围:5kg-2500kg/m3,可定制型号和量程,满足不同测验环境要求。表1 JBNS-100型 泥沙传感器规格规格详细信息
尺寸直径90mm*长度 478mm
重量6KG
主要材料机身:钛合金+POM+316L不锈钢
O型环:氟橡胶
线缆:PVC
防水等级IP68/NEMA6P
测量范围0.001kg/m3-120kg/m3,可根据定制量程
测量精度误差小于测量值的±5%
耐压范围≤0.3Mpa/0-30m水深标配,最大到50米
流速≤5.0m/s
存储温度-25到85℃
测量环境温度0到55℃
校准斜率校准/多点校准
传感器线标准整体电缆,可定制
深度传感器量程:0-100M,精度:0.01M
温度传感器量程:-20℃-120℃,精度:0.1℃
电源DC12V
输出通过6mm抗拉屏蔽线缆输出数字信号
显示输出本地触摸屏显示,远程WEB端显示,手机APP查看
软件可实时显示测量值并保存,可与系统报表对接
2.4数据采集与分析主机(含RTU功能)系统主要功能如下:(1)能自动采集及处理测沙传感器监测到的泥沙数据,并根据泥沙-断沙率定公式自动计算断面平均含沙量,支持导入断面流量数据,自动计算断面输沙率,对泥沙进行24小时连续在线监测,实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性; (2)可同时接收多个水文站(或监测断面)的泥沙含量数据,每个水文站(或监测断面)可同时支持多个JBNS-100型 传感器;(3)统计分析:实时监测的数据可自动传输并存储在中心数据库,并可进行数据统计,可生成逐日平均悬移质输沙率表和逐日平均含沙量表等符合《水文资料整编规范》的多种报表,与Excel无缝对接;(4)远程控制:远程修改参数,异常数据报警等,同时可根据用户要求定制功能。数据处理主机参数如下:
名 称参 数描述说明
主要参数
CPUAM3352BZCZD60@600MHZARM Cortex-A8构架,工业级温宽
内存256M DDR3工业级温宽:-40℃ ͠ +85℃
NandFlash或e.MMC256MB SLC NandFlash/4GBe.MMC工业级温宽:-40℃ ͠ +85℃
数据接口
百兆以太网接口2路2路10/100自适应网络接口
3G/4G模块接口1路用于扩展3G/4G通信模块
WIFI模块接口1路2.4G WIFI
USB HOST2路USB2.0高速
TF卡接口1路支持大容量TF卡和MicrsSD卡,设计了热拔插检测,支持SD Memory Card协议v2.0
SIM卡接口1路MICRO-SIM卡
调试串口1路RS232
RS485接口4路可根据总线扩展N个接口
RS232接口4路与485复用
CAN接口2路支持CAN2.0 Part A和2.0Part B,最高传输速度可达1Mbit/S
RTC时钟高精度时钟芯片采用高精度RX8025时钟芯片,后备电池,可以再断电时保证时间不丢失
LED指示灯2个1个CPU工作心跳灯,1个用户自定义灯
用户按键1个可自定义按键功能
电气特性
输入电压DC12V9-30V
工作温度-40℃ ͠ +85℃工业级温宽
工作湿度5% ͠ 95%
结构参数
机盒尺寸159mm×105mm×33mm
2.5供电系统供电模块通过太阳能电池板和蓄电池的供电方式,配备充电控制器,可用交流电对电池进行充电。蓄电池100AH,100W太阳能板供电。2.6数据管理软件自动化接收处理软件可安装于中心站服务器、现场控制服务器,软件系统采用架构为C/S和B/S两种模式,能接收测站发来的各项有关信息,并能远程下载数据和设置测站工作参数。在非测流时间,能人工控制增加测次。根据测站实测数据生成《河流流量测验规范》(GB50179-2015)、《水文资料整编规范》(SL247-2012)等现行水文规范、标准所需报表。2、能实现在线测流功能,严格依据水文测验规范及《水文资料整编规范》(SL247-2012)等现行有关规范、标准要求,建立各相关要素数据表结构,并提供数据库访问权限及访问技术支持。3、管理要求:软件管理上进行权限分级,不同权限的管理者对其进行不同程度的操作。
