CEVA推出专为可拍照产品设计的可编程低功耗图像和视觉平台CEVA-MM3101
2012年01月31日 17:33 发布者:eechina
CEVA公司宣布提供基于CEVA-MM3000架构的首款图像和视觉图像和视觉平台。CEVA-MM3101是完全可编程的低功耗平台,专为满足智能手机、平板电脑和智能电视等各种带照相功能的产品先进的高级图像和视觉处理需求而开发。与现有的由多个处理器引擎分别实现图像和视觉管道、图像增强、嵌入式视觉应用及图像编码功能的方案不同,CEVA-MM3101平台同样集成了视觉和成像功能,但CEVA-MM3101并不是在某固定的功能引擎或在主应用处理器上运行这些功能,而是采用特殊架构在单一处理器上实现,因此与基于CPU的解决方案相比,其功耗得以降低20倍。此外,功能强大的CEVA-MM3101更可以达到RISC CPU设计无法达到的高性能图像增强和嵌入式视觉应用新水平。例如,CEVA-MM3101不单能够以12帧/秒的速度处理1080p视频流或800万像素图像,而且还具有先进的性能增强的功能,如视频稳定、色彩校正、宽动态范围(WDR)、人脸检测和手势识别。
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer评论道:“随着新的视频、图像和嵌入式视觉应用纷纷出现,高性能DSP技术在移动和数字家庭应用中的关键作用被推到最前沿。传统的硬连线模块与通用CPU的组合已经不能为这些迅速变化的市场趋势提供所需的灵活性、能效和性能。CEVA-MM3101特别针对这些高复杂性的应用而开发,并可让客户通过软件提供具有成本效益的低功耗差异化解决方案。”
嵌入式视觉开辟新领域
为了应对新兴的嵌入式视觉领域的需求,CEVA与CEVAnet合作伙伴eyeSight进行协作,为人机界面 (Human Machine Interface, HMI) 提供一款基于CEVA-MM3101平台的综合方案。eyeSight提供的技术包括手势识别和虚拟鼠标用户界面技术,为不同用户在不同环境下提供手指跟踪功能。CEVA和eyeSight在美国CES 2012展会上展示了这种技术的一系列实际应用。
嵌入式视觉联盟(http://www.Embedded-Vision.com)的创办者Jeff Bier评论道:“我祝贺CEVA开发出集成图像和视觉相关技术的强大平台。新一代移动和消费产品正在快速采用嵌入式视觉功能,包括基于手势的用户界面和目标识别,用于增强现实游戏、安保和导航等应用。在消费产品中实施这种类型的视觉智能,需要结合高处理性能、可编程性、高能效和低成本的特性。推出特别针对嵌入式视觉应用的可授权处理子系统,对于CEVA和整个行业来说都是向前迈进了一大步。”
开发工具和技术支持
CEVA-MM3101平台备有功能强大的软件开发工具套件支持,套件包括优化的C编译器、IDE、调试器、模拟器和剖析器 (profiler)。便于使用的IDE帮助开发人员在平台上执行、调试、优化和运行代码。为了支持矢量处理器的优化,IDE可以检视所有内核和存储器资源。作为完整解决方案的一部分,CEVA-MM3101还包括了丰富的视频和图像功能库如图像管道内核、线性和非线性滤波器、前处理和后处理功能、人脸检测、视频编解码器内核等。
要了解有关CEVA-MM3101的更多信息,请访问网页www.ceva-dsp.com/ISP。
供货
CEVA目前提供CEVA-MM3101平台的授权许可。要了解更多信息,请联系sales@ceva-dsp.com。
