华匀BK变压器JMB-500VA行灯照明变压器
2024年04月16日 15:18 发布者:s2023
订做各种系列变压器,可根据实际需求定做、可根据实际需求定做 欢迎来电咨询 JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用范围:适用于50-60Hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的技术特征:初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用环境(本变压器在下列条件下可靠工作):1、海拔高
度不超过2500m;2、环境空气温度最高不超过40℃.最低不低-25℃;3、空气相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%;4、无剧烈震动和冲动的地方;5、在无爆炸危陆的介质中,且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方;6、不受雨雪侵袭的场所。JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的注意事项:1、购买前.先估算好您所使用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃属正常现象),若温升超过80℃.甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保证变压器使用寿命。 三、订货需知: 用户在购买产品时,请明确以下几点:1、变压器的基本型号、规格、容量及数量;2、变压器的初、次级电压;3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配;4、外形及安装尺寸仅供参考,如要求的尺寸需要改变,须在订货时说明。注:用户如有特殊要求,本公司可以代为设计制造。四、注意事项:1、购买前,先估算好您所用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相增加变压器容量,以免烧坏变压器。3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃)属正常现象,若温升超过80℃,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保护变压器使用寿命。 欢迎来电咨询:24小时不关机,全年发货无节假日!!手机:18058388027QQ: 1873434725联系人:时燕
