电源自动化测试系统自定义数据报告模板功能介绍
2024年04月16日 14:38 发布者:namisoft
在NSAT-8000电源测试系统内,数据一般分为三级架构:原始数据、数据报告和数据分析。数据报告可以直接展示出电源模块的各项测试数据和测试结果,帮助用户评估电源性能,为电源的优化提升提供数据支持。系统的记录报告板块展示着历史测试记录和测试信息,可以详细查看测试基本信息、测试时间、测试报警记录信息、设备运行记录信息、测试数据监测通道信息等,也可以根据测试的关键信息、时间等条件进行筛选查询。并且在这一板块可以将测试数据导出生成数据报告,系统会提前根据用户需求创建好报告模板,只需选择需要的数据便可自动生成数据报告。
电源测试系统灵活报告模板
1. 支持word、excel自动导出
2. 灵活修改
系统会将所测电源模块的数据如人员、产品编号、测试条件、测试结果等以编码的形式储存。编辑报告时,可以在word中编辑好模板后,将编码粘贴至数据栏,通过系统直接导出即可生成。因此可以实现报告的灵活编辑。
3. 自定义报告模板
由于业务场景需要,用户往往会对数据报告有要求。系统支持根据用户需求定制报告模板内容,包括波形图、截图等,满足用户对报告的要求。
4. 数据报告支持多条测试同时或者分批导出
5. 可以选择导出全部测试数据,也可选择重点或部分数据进行导出
6. 多个产品数据可以导出在同一个报告中,也可分别导出报告
比如测试了单入单出、单入双出、单入四出的电源模块,这几种数据可以合并导出为一个报告,也可单独导出为一个报告。
NSAT-8000电源模块测试系统可以便捷、快速地创建多样化、个性化的报告模板,方便统一汇总、管理、对比数据,为电源模块的性能分析和评估提供有力支持。
https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
