BCM84848A1KFSBLG 以太网四端口 10GBASE-T 收发器
2024年04月13日 10:13 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 BCM84848A1KFSBLG 以太网四端口 10GBASE-T 收发器BCM84848A1KFSBLG 以太网四端口 10GBASE-T 收发器
产品描述
BCM84848A1KFSBLG 是一款完整的四路 100BASE-TX、1000BASE-T 和 10GBASE-T 解决方案,可通过 CAT6a UTP 电缆在 100 米范围内运行。它采用 23 x 23 mm BGA 封装,允许在单排中安装 48 端口 1RU 交换机 PHY,并为 6 个 QSFP 上行链路预留空间。BCM84848 比我们第一代 40 纳米 10GBASE-T PHY 的功耗更低,除 10GBASE-T 外,还为 1000BASE-T 和 100BASE-TX 增加了高能效以太网 (EEE)。
产品特性
高度集成的四端口 10GBASE-T 以太网收发器。
支持多种速度: 10GBASE-T 以及 100BASE-TX 和 1000BASE-T。
XFI 和 SGMII MAC 接口选项。
符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3an、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3az 标准。
AutogrEEEn 技术允许传统 MAC 在链路利用率降低时获得 EEE 的节能效果。
减少了标准电压电源的数量: 1.0V 和 2.5V。
AVS 可从 3.3V 全局电源创建本地 DVdd 电源。
支持同步以太网 (SyncE)。
电缆设备诊断
支持 IEEE 标准 1588-2008(版本 2)。
支持高达 18 KB 的巨型数据包。
超级隔离模式可完全禁用选定的端口。
