惠海H5031 降压恒流芯片IC 支持36V48V60V80V转9V12V5A方案 爆闪 高低亮,远近光
2024年04月10日 17:53 发布者:HHZHOUQIN
降压恒流芯片IC是一种电子元件,用于将较高的电压转换为较低的电压,并保持电流的稳定。这种芯片IC广泛应用于各种电子设备中,如LED灯、汽车灯光等。对于您提到的支持36V48V60V80V转9V12V5A方案的降压恒流芯片IC,它可以将36V至80V的输入电压转换为9V或12V的输出电压,并提供5A的电流输出。这种转换方案使得该芯片IC适用于多种不同的电源电压环境,并且能够提供稳定的电流输出,以满足不同设备的需求。此外,您还提到了爆闪、高低亮、远近光等特性。这些特性可能是指该芯片IC可以控制LED灯的闪烁频率、亮度以及光线照射的距离。通过调整芯片IC的参数和设置,可以实现不同的灯光效果,以满足不同的应用需求。需要注意的是,选择适合的降压恒流芯片IC需要考虑多个因素,如输入电压范围、输出电压和电流、转换效率、温度稳定性等。此外,还需要根据具体的应用场景和设备要求来选择合适的芯片IC,并进行适当的电路设计和调试。惠海H5031 降压恒流芯片IC 支持36V48V60V80V转9V12V5A方案 爆闪 高低亮,远近光产品描述H5031是一款外置功率MOS管,高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。H5031采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。H5031支持强制爆闪模式,通过给FLK脚施加高电平可实现爆闪功能。H5031支持高低亮控制模式,可以通过HC脚设置。HC接高电平即为高亮模式,HC脚接低电平即为25%输出电流的低亮模式。H5031支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。H5031内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。H5031采用SOP-8封装。产品特征l 输出电流可高达5Al 宽压3.6V-85V输入范围l 高效率:最高可达93%以上l 最大工作频率达1MHzl 支持输出爆闪功能l 支持输出高低亮模式l 支持PWM调光和线性调光l 支持关断时间可调l 内置智能温度保护,高温掉电流l 内置VDD稳压管典型应用l 自行车,电动车,摩托车等车灯应用l 强光手电l 警示灯l LED射灯l 大功率LED照明l LED背光驱动应用电路原理图
