汤诚科技OWS半路骨传导蓝牙耳机PC6032C芯片解决方案
2024年04月10日 14:27    发布者:汤诚科技
联想OWS耳机拆解报告OWS无线蓝牙耳机采用挂耳式+不入耳+气传导方案,是一种颠覆传统音质与舒适兼得的全新耳机,在声音、佩戴、续航、体验等方面都带来了新的惊喜。不入耳开放式的特点就是没有深入耳道的结构,在佩戴OWS蓝牙耳机后,耳道依然保持畅通状态可正常沟通交流,像传统入耳式、半入耳式耳机的堵耳朵、闷耳朵,甚至戴不上的问题完全不会发生,也能减少耳道细菌滋生,保护耳道健康。汤诚科技主营音频功放芯片、电源管理芯片、MOS,在OWS蓝牙耳机应用上产品线物料丰富、性能优异、品质优良、价格有优势,已被多家国内外头部厂商批量使用,如:索尼、哈曼、漫步者、万魔、天猫精灵、小爱同学等。汤诚科技在OWS蓝牙耳机充电仓主板的应用有MOS管2301、2302,OWS锂电池充/放电源管理芯片PC6032C、PC6032、PC6035D、PC9224。OWS蓝牙耳机充电仓主板如下:
其中PC6032C Pin to Pin完美兼容9688AA、7801D、3402C等通用物料,脚位图如下:
PC6032C典型应用电路如下:
PC6032C 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,主要应用于移动电源、蓝牙耳机充电仓、便携式锂电池充电设备等,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可有效的减小PCB尺寸,降低方案的成本。 PC6032C 充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电模式。放电模式采用1MHz的PWM工作方式,更高效为输出提供升压。 另外,芯片具有 LED 显示和 KEY 键功能,且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠性和方案的安全性。PC6032C特性:在充电部分: l 有(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电 l 内部设定 300mA 充电电流 l 是线性工作模式充电 l 内置自动复充功能 l 内部预设 4.2V 充电浮充电压 l 内置过温保护充电部分波形图如下:
放电部分 l 同步升压输出 5.1V l 放电开关频率 1MHz l 放电效率最高达 93% l 同步升压最大输出电流 500mA l 待机电流<2uA@4.2V l 待机电压为 BAT 电池电压 l 放电截止电流≤5mA l 内置自动负载检测升压功能 l 内置电池欠压锁存和过温保护放电部分波形图如下:
LED 显示和 KEY 按键功能 l 支持充电状态和放电状态显示 l 支持 KEY 键引脚PC6032C实际测试视频如下:https://1444282.hlcode.cn/?id=NEZQaZB在实际测试中充电电压达到了5.1V,电流达到了0.3A,PC6032C经过测试可完美适用于OWS蓝牙耳机充电仓。
PC6032、PC6035D、PC9224在功能上完全兼容9688AA、7801D、3402C等通用物料,采用了多种不同的封装用于适应各应用市场探索更多应用可能,如ESOP8封装或SOP8封装采用了不同的脚位顺序。
充电仓锂电池保护板可以用汤诚科技TCLDW01锂电保护芯片搭配TR8205E MOS管,这两颗物料分别Pin to Pin兼容通用物料DW01与8205。
TCLDW01主要应用于单节锂电池保护电路,SOT23-6封装,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。带0V充电功能,自恢复功能。
TR8205E是20V、6A、20mΩ的N沟道增强型MOS管,拥有TSSOP-8和SOT23-6两种封装,可搭配TCLDW01使用,为电池充放电保驾护航。
汤诚科技集成方案替代分立方案:汤诚科技TCS9921、TCS9922、TCS9042D是二合一锂电保护IC,针对锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案,封装分别是S0T23-5、DFN2×2-6、DFN1X1-4L内置功率MOS,小封装高集成,一颗芯片就可以替代DWO1芯片+2305MOS管,可直接应用于主板上减少PCB表面使用面积,使成品OWS蓝牙耳机更加小巧。
谢谢观看!
