惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V、36V转12V、5V、3.3V5A方案 大电流温度低
2024年04月09日 15:59 发布者:HHZHOUQIN
同步整流降压芯片IC是一种高效能的电源管理方案,用于将较高的输入电压(如24V或36V)转换为较低的输出电压(如12V、5V或3.3V),同时提供高达5A的大电流输出。这种芯片采用同步整流技术,相比传统的线性稳压器或异步整流方案,具有更高的转换效率和更低的温升。同步整流技术通过使用与主开关管同步导通的整流管,消除了异步整流中的反向恢复问题,从而减少了开关损耗和温升。此外,同步整流芯片通常还集成了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。对于需要24V/36V转12V/5V/3.3V5A的电源转换方案,采用同步整流降压芯片IC是一个不错的选择。这种方案可以提供稳定的输出电压和电流,同时具有较低的温升和较高的转换效率,适用于各种需要高效率、大电流和稳定输出的应用场景。在选择具体的同步整流降压芯片IC时,需要根据实际应用需求进行综合考虑,包括输入电压范围、输出电压和电流规格、转换效率、温升、保护功能等。此外,还需要考虑芯片的封装形式、引脚排列、外围电路设计等因素,以确保方案的可行性和可靠性。惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低产品描述H4029是一种内置上管40V耐压MOS,外置下管NMOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4029 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4029 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4029 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4029 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4029采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。产品特征 l 内置40V MOSl 输入范围5V-36Vl 内置50mΩ High-side PMOSl 外置 Low-side NMOSl 可支持5A持续输出电流l 可支持100%占空比l 输出电压电流可设(2.5V-24V)l 恒流精度 ±8%l 恒压精度 ±3%l 170KHz固定开关频率l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)l 高端电流检测输入端采样l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;l EN使能控制典型应用l 汽车充电器l 照明灯l 便携式设备供电电源l 电池充电器应用电路原理图
