应用方案 | 通讯芯片D3232简介
2024年04月08日 17:04 发布者:VX-QNKJSY
一、应用领域D3232芯片主要用于工控主板、工业控制器、程序烧录下载器、仿真器、新能源充电桩等众多涉及RS232通讯的产品。
二、基本特性
D3232芯片由两个线路驱动器、两个线路接收器和双电荷泵电路组成,具有HBM>±15kV、CDM>±2kV的ESD保护能力,并且接收端输入电压最高允许>±25V。D3232在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口,内置的电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3.0V至5.5V 单电源供电。D3232芯片支持高达256kbs 的串行数据传输速率,驱动器输出压摆率最高为 30V/μs。
芯片采用SOP16/DIP16封装。
三、引脚信息
https://pic2.zhimg.com/80/v2-4b5cf94b4bbe64ccee03df6ce99c1719_720w.webp
https://pic2.zhimg.com/80/v2-db83ee8f641811690205407510503b91_720w.webphttps://pic2.zhimg.com/80/v2-08b28b940dac14f0cb4b6783d6199b41_720w.webp
1脚:C1电容器正极;2脚:正电荷泵输出(外接储存电容器正极)3脚:C1电容器负极;4脚:C2电容器正极;5脚:C2电容器负极;6脚:负电荷泵输出(外接储存电容器负极)7脚:RS232驱动输出28脚:RS232接收输入29脚:TTL/CMOS接收器输出210脚:TTL/CMOS驱动器输入211脚:TTL/CMOS驱动器输入112脚:TTL/CMOS接收器输出113脚:RS232接收器输入114脚:RS232驱动输出115脚:电源地16脚:电源正
四、参考设计https://pic2.zhimg.com/80/v2-392d15ab5c5693adc51d97750f21f6bd_720w.webp
