未来iPhone或采用磁性电源线
2012年01月28日 11:44 发布者:1770309616
新闻来源:weiphone在苹果的概念中,耳塞磁性插头具有多个部分,除非它与iPhone、iPad或iPod的智能磁性相配对,否则它的整个大小是隐藏着的。将耳塞插头连接到插孔,这时整个插头都显露出来,这才能接收音频数据和传输麦克风数据。
苹果对磁性数据线或电源线的兴趣已不是一朝一夕的事情,这周公布的一项苹果专利更是体现出苹果对磁性插头的热衷。专利显示,未来苹果或许会将目前所用的标准30-pin电源线插头,甚至耳塞插头,都换成磁性插头,类似于如今MacBook使用的MagSafe电源适配器插头。
苹果在专利文件中用iPad 2进行了演示。演示的iPad 2带有前置摄像头,和一根带有代码磁性结构的连接线。
苹果称,目前的连接口设计,比如30-pin的底座接口,或者耳塞接口,作用是保证设备密封,不进水。这就是为什么连接头和耳塞孔能够充当进水感应器,维修人员可以通过这些接口判断设备是否进过水。
MagSafe的用处不仅仅是数据传输和供电,耳塞这类插口也能够让苹果将设备密封,使湿气难以侵入设备。另外,连接线上的插头在不连接设备时,往往暴露于空气中,也容易使其遭到损坏。
最好的解决办法是采用一根可编码的磁性连接线,可编码的磁性不仅包含在连接线插头上,也内置于设备连接口,两头一旦连接,即可共享识别信息。磁性插口可以识别某种数据线编码磁性的“签名”,从而相应地做出配置。
既然如此,音频插头的大小就根据设备通过可编程磁性传输数据的需要来决定。小设备如iPod nano的耳塞插口可以更浅一些,更大的设备即可以采用完整大小的插孔。
你了解iPhone的序列号么?带你详细解读这些“无序"符号
iPhone的序列号并不是一连串随机的数字和字母,而是包含很多信息。比如通过iPhone的序列号可以知道你的设备在哪里生产,哪年生产的和独特的识别码。你可以使用iTunes或者设置应用中的关于菜单查出iPhone的序列号。首先我们使用一系列字母代替iPhone的序列号,比如说iPhone的序列号为AABCCDDDEEF,这些字母分别代表:
AA=工厂和机器ID
B=生产年份(只有一位数,比如0代表2010年生产,1代表2011年生产)
CC=生产周
DDD=独特识别码(该识别码与UDID不一样)
EE=设备的型号和颜色
F=设备的储存容量(S代表16GB,T代表32GB)
所以如果你的iPhone序列号是79049XXXA4S,那么意味着你的iPhone是在79号工厂生产的,可能一家富士康工厂。生产时间是2010年第49周。A4意味着这一黑色的iPhone 4,而S意味着这款设备的容量为16GB。
但是某些旧型号的iPhone序列号会出现些许不同,比如iPhone 3G和iPhone 3GS,在这些设备上,K也许代表16GB。序列号的排列在CDMA版iPhone 4和iPhone 4S上也会出现一些不同。但如果你的设备是以下面这些排列结束的,上述的排列方式就有效。
VR0(银色4GB iPhone 2G)
WH8(银色 8GB iPhone 2G)
0KH(银色 16GB iPhone 2G)
Y7H(黑色 8GB iPhone 3G)
Y7K(黑色 16GB iPhone 3G)
3NP(黑色 16GB iPhone 3GS)
3NR(黑色 32GB iPhone 3GS)
3NQ(白色 16GB iPhone 3GS))
3NS(白色 32GB iPhone 3GS))
A4S(黑色 16GB iPhone 4)
A4T(黑色 32GB iPhone 4)
MacX.cn 编译
